Странный звук. (Дизель 2.0, акпп)
_mvm_
Уже может около года всё чаще появляется звук под сброс газа, т.е. при движении в режиме торможения двигателем, от педали тормоза не зависит. Звук похож на резонансный рокот или треск. Длится 2-3 секунды, пока идет замедление при сбросе газа. Из салона источник определяется как под капотом слева. Зимой появлялся после хорошего прогрева, 1-2 часа непрерывной работы двигателя. Сейчас, как потеплело, можно услышать уже минут через 5. Звук проявляется только в движении. На стоячем авто его нет. На ТО попытался продемонстрировать мастеру, но не вышло. Не смотря на хорошую слышимость звука, сделать его нормальную запись не получается. Ту что получилось сделать я прикрепил. На 2 и 3 секунде.
Может у кого будут мысли по поводу источника звука?
Голос 004_sd-1.m4a
Изменено пользователем _mvm_
Смог сделать получше запись "волшебного" звука.
13 часов назад, _mvm_ сказал:
Напомнило-))
Звучит стрёмно конечно.
Изменено пользователем mouse82
50 минут назад, mouse82 сказал:
Напомнило-))
в этих автобусах, в последних моделях, была электрическая коробка передач, как на станках с ЧПУ.
2 часа назад, mouse82 сказал:
Это запись терминальной стадии.
12.05.2023 в 17:33, _mvm_ сказал:
Будут уже факты:
https://rutube.ru/video/ed5e4ca61f7495a16ed71b71eaa2fe6e/
Сажавый фильтр выкинь. Отключи ГРУ.
