Не заводится
kolay1997
Друзья помогите с этим чудом французского автопрома есть искра давление топлива искра новая рампа поменял форсунки поменял бензонасос поменял свечи завелась потом опять перестала
ЧЕК горит? Ошибки машина пишет?
Она пишет обрыв цепи форсунок и катушки зажигания при этом работая
Тут писателей всяких было а потом оказывалось что машина на газу и в газблоке что то там не так. Иди по алгоритму проверки машины, проверяя все системы. Но если они проверены то скорее всего проблема в блоках. Скорей всего машина заводилась на дохлом аккуме и блок крякнул. Подкинь рабочий блок и посмотри.
