rivaslong Posted October 15, 2010 Share Posted October 15, 2010 Есть несколько проблем. Не работает индивидуальные плафоны освещения, затемнение зеркалазеркала работают (дело не в предохранителе?) И вопросик номер 2 =) При включении задней передачи врубается парктроник.Слышно длинный писк(сек. 2), после чего тишина, на препятствия не реагирует. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 15, 2010 Share Posted October 15, 2010 Не работает индивидуальные плафоны освещения, затемнение зеркалазеркала работают (дело не в предохранителе?)а + то приходит на плафон? лампочки целы? лампочка на зеркале горит? При включении задней передачи врубается парктроник.Слышно длинный писк(сек. 2), после чего тишина, на препятствия не реагирует.скорее всего один из датчиков умер. диагностика подскажет) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dmitriy_046 Posted June 1, 2011 Share Posted June 1, 2011 скорее всего один из датчиков умер. диагностика подскажет)Уменя показала, задний внутренний левый. В связи с этим вопрос, что бы до него добраться бампер обязательно снимать, или же из багажника он меняется? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 1, 2011 Share Posted June 1, 2011 не, из багажника точно не подлезть... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dmitriy_046 Posted June 1, 2011 Share Posted June 1, 2011 не, из багажника точно не подлезть... Ок. Придётся снимать бампер(((((((((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
4451 Posted July 4, 2012 Share Posted July 4, 2012 а + то приходит на плафон? лампочки целы? лампочка на зеркале горит? скорее всего один из датчиков умер. диагностика подскажет) Диагностика не нужна - деньги на ветер. Достаточно послушать ухом при включённой задней. Если трещит - цел, если молчит - сдох. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jec Posted July 13, 2012 Share Posted July 13, 2012 Диагностика не нужна - деньги на ветер. Достаточно послушать ухом при включённой задней. Если трещит - цел, если молчит - сдох. А трещит постоянно или нет?? И какой должен быть треск??? Или я глухой или у меня все сдохли!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
