Вода в баражнике
Александр2811
В багажнике каким-образом оказывается вода. После дождя или когда тает снег. Не могу найти причину. Может у кого-то такое было? Как избавились от проблемы?
Антенна, стекло пятой двери (вернее клей на котором оное вклеено).
И уплотнительная резинка.....
где именно вода?
Под задним бампером есть вентиляционные отверстия, в которые на защелках закреплены пластиковые вентиляционные каналы. Нужно снять эти каналы с прокладками, все промыть и промазать по периметру герметиком, и поставить обратно. Возможно поможет замена прокладок (они теряют форму и через них вода льется в багажник). Задний бампер снимать обязательно, по-другому до них не добраться.
