Пежо 5008 II. 1.5 DV5 130лс. Материалы для ТО
Добрый день.
Пробег 100000
VF3MCYHZRJL059528
Прошу помощи в материалах для ТО
Какой антифриз и сколько?
Какое масло АКПП 8ст Айсин?
Какое масло ДВС? Сколько?
Нашел такую табличку от производителя.
Можно Инео Фест 0в30? 4л? Лью такое в другое авто. Доволен.
8.5. Страны с умеренным и холодным климатом - Топливо европейского типа (с
низким содержанием серы)
17 часов назад, yrk сказал:
Добрый день.
Пробег 100000
VF3MCYHZRJL059528
Если вы в РФ ТО можно Еврорепар  вместо Инео Фест 0в30. Вопрос замены в АКПП дисскусионный, авто из Европы? Так там нет таких пробок, моё мнение замена это лишнее. сам не меняю но это ваше дело.
Edited by Волдемор
Масло в АКПП менять буду.
Вопрос был не про это.
Что написано в инструкции для 1.5? Есть у кого? Она же общая....
Какое масло указано?
5 минут назад, yrk сказал:
Нет никаких "инструкций". Каждому владельцу при покупке выдаётся Регламент технического обслуживания, где указаны виды и переодичность работ и рекомендуемое моторное масло. Если у Вас его нет, можно распечатать из ServiceBox, установив галку "Тяжёлые условия эксплуатации".
Антифриз с допуском  b71 5110. В оригинале, это должен быть Freecor DSC или Liqui Moly KFS33. Так как, вероятно, чёткого понимания, что за ОЖ залита в систему на данный момент, при замене стоит промыть систему дистиллированной водой с прогревом. Дважды. Если старый антифриз был мутный или с осадком, в воду при промывке добавляется специальная химия. Объём системы около 7л.
В AISIN 8ст заливается ATF AW2.
Моторное масло Указано в Регламенте. Насколько я знаю, должно соответствовать b71 2010 (0W20), но многие владельцы льют c допуском b71 2312 (0W30).
Спасибо.
Инструкцию имел в виду обычную мурзилку. Там же про масло ДВС написано.
Думаю тоже лить 0в30.
Я правильно понял что для полной замены антифриза нужно примерно 7 л?
При замене ГРМ с помпой он сливается полюбому или можно сохранить?
1 час назад, yrk сказал:
Не гонялся бы ты поп за дешевизной (с) зачем экономия на спичках? Поменял ОЖ  с помпой и забыл надолго.
Мой список для DV5RС  1.5 hdi 131лс   2018гв
81-10578-00
907.170
3111 27
98 173 808 80 (4 шт)
795110
F00VC17504 (4 шт.)
9826028980   цепь
9823954880  натяжитель цепи
Purflux  С875-  Фильтр топл
9813908880
16 806 824 80 -Фильтр масл
Purflux AH261-2 - Фильтр салонный
ГРМ Hepu  PK19010
RAVENOL ATF T-ULV Fluid 4л  масло АКПП
Может надо кому
Edited by yrk
ГРМ Hepu  PK19010
Из этого комплекта помпа прошла 5000 и потекла.
Имейте в виду при выборе помпы.
Думаю брать Оригинал или Дайко.
Кто то что то посоветует?
10 часов назад, yrk сказал:
ГРМ Hepu  PK19010
Как по мне так норм. производитель может поставили "криво" ? Я лично всё что касается ДВС беру оригинал КИТ набор. обычно дешевле выходит ну кто ставит важно.
