Peugeot407143 Опубликовано: 3 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 3 марта 2023 Здравствуйте помогите, у меня проблема с электроникой автоматически на ходу отключается подушки абс магнитола печки меняют режим спидометр не работает не пишет пробег вобщем все что связанно с электроникой в салоне нечего не работает , но при этом машина едет нормально не перебоя нечего машина едет как всегда менял аккумулятор 60 ампер 75 ампер не помогло , заводится хорошо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 3 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 3 марта 2023 Массы проверьте, обслужите (зачистить, смазать). Причем все визуально доступные. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 3 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 3 марта 2023 2 часа назад, Peugeot407143 сказал: Здравствуйте помогите, у меня проблема с электроникой автоматически на ходу отключается подушки абс магнитола печки меняют режим спидометр не работает не пишет пробег вобщем все что связанно с электроникой в салоне нечего не работает , но при этом машина едет нормально не перебоя нечего машина едет как всегда менял аккумулятор 60 ампер 75 ампер не помогло , заводится хорошо Думаю да массы,но и зарядку в этот момент посмотреть сколько даёт. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 3 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 3 марта 2023 Я места массы в двух местах (каламбур), перебирал, зачищал и перетягивал, а сверху потом мовилем залил. Помогает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
