Елена Кочергина Posted February 20, 2023 Share Posted February 20, 2023 Всем добрый вечер,подскажите пожалуйста на водительском стекло подъемнике происходит щелчке и искра света когда машина заглушена и ключ вытащен что такое ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Елена Кочергина Posted February 20, 2023 Author Share Posted February 20, 2023 Происходит Щелчок и свет ,машина просто стоит заглушена при этом . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 21, 2023 Share Posted February 21, 2023 7 часов назад, Елена Кочергина сказал: Всем добрый вечер,подскажите пожалуйста на водительском стекло подъемнике происходит щелчке и искра света когда машина заглушена и ключ вытащен что такое ? не встречал и не слыхал такого Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted February 21, 2023 Share Posted February 21, 2023 Поконкретнее пожалуйста. Где у вас свет, наверное вы пишете про искрение, при опускании или при подъёме стекла, конкретнее. В начале движения стекла или в конце? Похоже нужно менять моторчик стеклоподъёмника, но возможно, что стекло у вас слишком туго идёт, тоже вариант. В любом случае надо дверь разбирать и смотреть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Елена Кочергина Posted February 21, 2023 Author Share Posted February 21, 2023 Смотрите я сижу в машине ,машина выключена от стеклоподъемника идёт щелчок искренние света, от водительского,фото прилагаю . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 21, 2023 Share Posted February 21, 2023 35 минут назад, Елена Кочергина сказал: Смотрите я сижу в машине ,машина выключена от стеклоподъемника идёт щелчок искренние света, от водительского,фото прилагаю . ну вы же сами не будете разбирать этот блок на фото))) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted February 21, 2023 Share Posted February 21, 2023 Если мотор не работает это не означает что "машина выключена", ключ зажигания при этом где? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Елена Кочергина Posted February 24, 2023 Author Share Posted February 24, 2023 ideo098 У меня в кармане )не вставлен в зажигание . Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted February 25, 2023 Share Posted February 25, 2023 (edited) Прикольно, там вообще не должно быть напряжения если не включено ни одно положение замка зажигания. И стеклоподъёмники не работают если ключ не провёрнут. Edited February 25, 2023 by ideo098 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted February 27, 2023 Share Posted February 27, 2023 Щелчок внутри блока при попытке опустить стекло на не заведённой машине и ключ при этом не вставлен и не провёрнут? Так? Искрение света там же внутри блока, т.е. искрение лампочек подсветки клавиш или освещения салона? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Елена Кочергина Posted October 22, 2023 Author Share Posted October 22, 2023 ideo098 Да всё так ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted October 22, 2023 Share Posted October 22, 2023 )) я задал ТРИ вопроса, ответ один.... да всё так. Рискну предположить, что у вас не верно соединены провода управления и питания. Когда машина не заведена, зажигание не включено, то подачи питания на управление стеклоподъёмниками не производится. Есть исключение, это когда вы только что выключили двигатель и зажигание, примерно 30 секунд ещё можно стёклами управлять, потом компьютер отключает управление. Или.. Или имеет место механическая неисправность блока при которой при нажатии клавиш происходит замыкание.... , это опасно, нужно разбирать блок, проверять правильность подключения и механические неисправности блока и проводов. Может перетёртость проводов имеется. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted October 23, 2023 Share Posted October 23, 2023 13 часов назад, ideo098 сказал: я задал ТРИ вопроса, ответ один.... да всё так. Не тратьте свое время на необьяснимые вещи. Я лично ничего не смог понять. Толи искрит толи свет зажигается. Да и всё так. Как надо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
