Какое лить масло
Антон Игоревич
Господа всем добрый день!
Ломаю голову машина пежо 2011 года пробег 126000 до этого на ТО всегда заливалось масло Total Quartz Ineo First 0W-30
но в этом году данное масло в моём далеком от цивилизации городе практически не найти (если и найти доставка от 1,5 недель)
и консультант посоветовал мне все тоже самое -Total Quartz Ineo First, только 5W-30 с допусками как в сервисной книжке прописано
Внимание, товарищи знатоки, вопрос!
Допускается ли подобная замена и какие могут быть последствия?
10 часов назад, Антон Игоревич сказал:
допускается без последствий
Расшифровка моторного масла — цифры SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
* 0W- масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
* 5W- масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
* 10W- масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
* 15W- масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
* 20W- масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
* 30 — масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
* 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
* 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
* 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра — тем «жиже» масло, чем больше цифра — тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
Лью  Eurorepar (официалы в Сургуте его льют) и проблем не знаю.
