Антон Игоревич Posted January 30, 2023 Share Posted January 30, 2023 Господа всем добрый день! Ломаю голову машина пежо 2011 года пробег 126000 до этого на ТО всегда заливалось масло Total Quartz Ineo First 0W-30 но в этом году данное масло в моём далеком от цивилизации городе практически не найти (если и найти доставка от 1,5 недель) и консультант посоветовал мне все тоже самое -Total Quartz Ineo First, только 5W-30 с допусками как в сервисной книжке прописано Внимание, товарищи знатоки, вопрос! Допускается ли подобная замена и какие могут быть последствия? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 31, 2023 Share Posted January 31, 2023 10 часов назад, Антон Игоревич сказал: Господа всем добрый день! Ломаю голову машина пежо 2011 года пробег 126000 до этого на ТО всегда заливалось масло Total Quartz Ineo First 0W-30 но в этом году данное масло в моём далеком от цивилизации городе практически не найти (если и найти доставка от 1,5 недель) и консультант посоветовал мне все тоже самое -Total Quartz Ineo First, только 5W-30 с допусками как в сервисной книжке прописано Внимание, товарищи знатоки, вопрос! Допускается ли подобная замена и какие могут быть последствия? допускается без последствий 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted January 31, 2023 Share Posted January 31, 2023 Расшифровка моторного масла — цифры SAE Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее: * 0W- масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С * 5W- масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С * 10W- масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С * 15W- масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С * 20W- масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее: * 30 — масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С * 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С * 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С * 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше Чем меньше цифра — тем «жиже» масло, чем больше цифра — тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий87 Posted February 20, 2023 Share Posted February 20, 2023 Лью Eurorepar (официалы в Сургуте его льют) и проблем не знаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
