Regish008 Posted January 24, 2023 Share Posted January 24, 2023 Взяли машину, все было нормально сначала. Потом начала выходить ошибка depollution system faulty и иногда пинает коробка. В нескольких сервисах уже проверяли, коробка в хорошем состоянии, масло меняли после покупки. В начале зимы началось веселье... тяжело заводится, приходится сидеть и мучаться. Поменяли в сервисе нам свечи на оригинальные и толку нет. в сервисе говорят, что движок надо менять. в другом говорят ГБЦ. в третьем стартер обвиняют. что делать так и не понятно, везде только деньги хотят содрать, а чинить нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted January 24, 2023 Share Posted January 24, 2023 Поменяйте катушку зажигания, она дефектная. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted January 24, 2023 Share Posted January 24, 2023 Диагностический прибор подключали? Он выдал какие-то ошибки , какие они если есть. depollution system faulty это больше к выхлопу относится а не к впрыску, и влиять может несколько неисправностей а писать на дисплее будет depollution system faulty, поэтому нужны коды ошибок. Может EGR, может Лямбды, может катализатор...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Regish008 Posted January 31, 2023 Author Share Posted January 31, 2023 24.01.2023 в 18:03, ideo098 сказал: Диагностический прибор подключали? Он выдал какие-то ошибки , какие они если есть. depollution system faulty это больше к выхлопу относится а не к впрыску, и влиять может несколько неисправностей а писать на дисплее будет depollution system faulty, поэтому нужны коды ошибок. Может EGR, может Лямбды, может катализатор...... Катализатор сняли до нас, в сервисе по ошибкам ничего не сказали, просто скинули их. здесь больше вопрос не к этой ошибке, а к запуску. когда пытаешься завести стартер крутить начинает и останавливается. потом звук будто клапан отщелкнул или крышка закрылась какая-то и еще раз заводишь и она схватывается. 24.01.2023 в 17:32, Пасека сказал: Поменяйте катушку зажигания, она дефектная. кто как говорит... кто гбц винит, кто стартер, кто говорит движок менять сразу Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted January 31, 2023 Share Posted January 31, 2023 2 часа назад, Regish008 сказал: в сервисе по ошибкам ничего не сказали, просто скинули их. здесь больше вопрос не к этой ошибке, а к запуску. Скажите мне как понять проблемы запуска не имея конкретных ошибок? Есть один вариант - обратиться к шаману. Или к автоэкстрасенсу. К нему и задавайте свой вопрос. 2 часа назад, Regish008 сказал: кто как говорит... кто гбц винит, кто стартер, кто говорит движок менять сразу Я вам сказал свою версию а вы слушайте хоть кого, это ваше дело. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 31, 2023 Share Posted January 31, 2023 24.01.2023 в 18:06, Regish008 сказал: Взяли машину, все было нормально сначала. Потом начала выходить ошибка depollution system faulty и иногда пинает коробка. В нескольких сервисах уже проверяли, коробка в хорошем состоянии, масло меняли после покупки. В начале зимы началось веселье... тяжело заводится, приходится сидеть и мучаться. Поменяли в сервисе нам свечи на оригинальные и толку нет. в сервисе говорят, что движок надо менять. в другом говорят ГБЦ. в третьем стартер обвиняют. что делать так и не понятно, везде только деньги хотят содрать, а чинить нет. Какой двигатель и коробка самим догадаться??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted February 1, 2023 Share Posted February 1, 2023 Уважаемый, нужно прочитать коды ошибок, которые видно при подключении диагностического прибора (ELM) или компьютера через адаптер. Потом по этим кодам, расшифровать что именно означает код ошибки и устранять в указанном направлении. Простым сбросом ошибок далеко не всё решается. Вы же обратились на форум, но никаких конкретных данных не предоставляете, какие были коды ошибок, вы записывали? Если нет надо снова прочитать их и написать сюда, тогда будет легче с проблемой определиться. ".... в сервисе по ошибкам ничего не сказали, просто скинули их. здесь больше вопрос не к этой ошибке, а к запуску....." а нужно было записать коды Link to comment Share on other sites More sharing options...
