Не открывается diagbox в DiagBox 9.91 и старше. lexia 3 full chip
Здрастуйте, приобрел себе в конце концов lexia 3 full chip, так как проблем с пыжиками уже понял что хватает, начал разбираться, так как с этим до этого особо не сталкивался. В общем ближе к сути. проблема заключается с самим diagtool в diagbox. После включения диагбокс и выбора авто (peugeot 307 van) открывается не диагтул как с версией этого же авто с версией can, а открывается рр2000 и сбоку вижу что это диагтул, но при идентификации блоков происходит то что на снимке. Просто пишет идентификация 10. Это как я понимаю идентифицировало 10 компьютеров, это хорошо, но их не показывает ни одного и как их выбрать. При нажатии ок заходит в один из них, в какой особо не понял. И в идентификации этого блока нет даных авто, там три пункта, один с которых вин код, но во всех стоят "???". РР2000 работает ок. В чем проблема? Пробовал версии 9.1 7.02 и 7.56 или как-то так. Думал может версия просто корявая. В версии 7.56 вроде, где автоматическая идентификация авто ошибка во втором пункте, тоесть ошибка данных автомобиля. Прошу помощи более опытных. Или это так должно быть, просто я не разбираюсь что да как))20230121_112239.thumb.jpg.43cb29fb57af14c5d52a8205f41db3b6.jpg
Edited by Дмитрий Волков
1 час назад, Дмитрий Волков сказал:
Вам диагтул и не нужен для работы и познаний
Просто смотрел множество видео о кодировке и многих других функциях, и все показывают в диагбокс, а не pp2000. Думаю что проблема абс у меня кроется в этом)
Так как открыть то его?
9 минут назад, Мартын сказал:
2 часа назад, Дмитрий Волков сказал:
Вам выше уже сказали, открывайте РР2000 и будет счастье. А в плане кодировок РР2000 даже выигрывает, в диагбоксе функционал подурезали.
