Наконец-то проблема решена!
Проводку проверяли, на фишки тоже все проверяли, но толку не было. Всё как нужно, все плюсы все минусы шли на блок. Кароче где то 2 месяца ломал себе голову. Начал смотреть информацию и на американских форумах и сайтах, некоторые писали за реле, которое идет на абс, но у меня его не оказалось.
НО! В конце концов я нашёл информацию, хотя и не был уверен что это может быть фишка (ведь на нее все по схеме идёт и плюсы и минусы).
Спасибо Opiotr84 с этого источника www.elektroda.pl/rtvforum/topic3377056.html
За 100% точную информацию и теми же самыми симптомами. В конце концов поехал по такую же самую фишку на мой блок abs bosch 5.7 с esp и asr ( не искал именно с кабрио, а искал конкретно такую же фишку с такой расраспиновкой. И не обезательно искать на бензиновом двигателе. В моем случае был на 2.0 hdi) просмотрел по своей фишку по распиновке и самым простым способом начал подпаивать купленную фишку. (Соответственно просматривая каждый пин на старой и новой). В чем проблема была, так и не понял. Либо и вправду вода, либо же под напряжением где-то что-то пропадало. В общем все работает и всем спасибо. И кстати, ничего не кодировать и не адаптировал (но что блок, что насос брал по номерам) если кому понадобится.
Следующее что буду делать, но когда потеплеет, это подушки безопасности, выстрелили пиропатроны в подголовниках и блок безопасности. Там тоже предполагаю, что н
