Непонятная работа al4
Борис Гедько
Здравствуй. Приобретен авто с мотором ew10 2.0i al4 2000г.
Прочитано много, толку мало, вариантов масса. Проблема в том, что никто не хочет браться за ремонт данного агрегата.
Суть проблемы.
На холодную все работает относительно стабильно. При хорошем прогреве было следующее. Перекресток, тормоз, стоим ( иногда происходит толчек при остановке, иногда нет). Начинаем движение, машина стоит на месте, обороты 2500-3000, секунд 5, резкий удар поехали. И так через раз, как захочется. Машина подостывает и все норм.
Диагностика выдала:
Ошибка 02 буксование (сцепление/тормоз)
Ошибку убрали. Машина начала ехать.
Произвели частичную замену масла, слиток масло чистое, без запаха.
Тестировал день. При относительно резком ускорении удар с 1 на 2. Иногда нет.
Еще небольшой удар по ощущениям с 3 на 2.
При переводе селектора небольшие пинки p r d.
Прежде чем лезть в коробку что еще предварительно можно проверить? Может какие датчики или провода сбоят. Люди пишут коробка чувствительна вплоть до воздушного фильтра и свечей.
Если же предстоит мех. Ремонт, подскажите с чего лучше начать.
upd. Эл.клапана были заменены 2 года назад по документам.
3 минуты назад, Борис Гедько сказал:
Суть проблемы.
Диагностика выдала:
давление масла какое?
Чистите все разьемы на блоки коробки, посмотрите провода на датчики давления в коробке. Короче это скорей всего электрика. Не внутри коробки а снаружи.
8 часов назад, Мартын сказал:
К сожалению давление человек не посмотрел. Тут просто удача что смогли коробку прочесть. Обычные сканеры не берут.
1 час назад, Пасека сказал:
Понял. Займусь осмотром как только подвернется хорошая погода или помещение.
Единственное осматривал сам блок коробки, вроде Сименс рядом с эбу. Разъем чистый и сухой. Подозрение вызвал проводок прикрученный к блоку и уходящий на кузов. Доп маса, но видно что приколхожена!
Дополню. Сегодня тестил несколько часов в городском режиме. Пинки с 1-2 пропали. Да и вообще на повышение коробка работает идеально. 9 из 10. Сравниваю со своим основным мэрсом 203 на автомате.
Остался только косяк на понижение. По ощущениям с 3 на 2. Сопровождается так.
при торможении обороты падают и на секунду повышаются на 200-300. В этот момент происходит понижение и удар.
Било наверное всего раза три и вроде чем резче тормозишь тем хуже проявляется.
в остальных случаях как будто тормоза кто-то нажал и происходит переключение без пинка.
