Здравствуй. Приобретен авто с мотором ew10 2.0i al4 2000г.
Прочитано много, толку мало, вариантов масса. Проблема в том, что никто не хочет браться за ремонт данного агрегата.
Суть проблемы.
На холодную все работает относительно стабильно. При хорошем прогреве было следующее. Перекресток, тормоз, стоим ( иногда происходит толчек при остановке, иногда нет). Начинаем движение, машина стоит на месте, обороты 2500-3000, секунд 5, резкий удар поехали. И так через раз, как захочется. Машина подостывает и все норм.
Диагностика выдала:
Ошибка 02 буксование (сцепление/тормоз)
Ошибку убрали. Машина начала ехать.
Произвели частичную замену масла, слиток масло чистое, без запаха.
Тестировал день. При относительно резком ускорении удар с 1 на 2. Иногда нет.
Еще небольшой удар по ощущениям с 3 на 2.
При переводе селектора небольшие пинки p r d.
Прежде чем лезть в коробку что еще предварительно можно проверить? Может какие датчики или провода сбоят. Люди пишут коробка чувствительна вплоть до воздушного фильтра и свечей.
Если же предстоит мех. Ремонт, подскажите с чего лучше начать.
upd. Эл.клапана были заменены 2 года назад по документам.
