Борис Гедько
Все публикации пользователя Борис Гедько
  1. Дополню. Сегодня тестил несколько часов в городском режиме. Пинки с 1-2 пропали. Да и вообще на повышение коробка работает идеально. 9 из 10. Сравниваю со своим основным мэрсом 203 на автомате. Остался только косяк на понижение. По ощущениям с 3 на 2. Сопровождается так. при торможении обороты падают и на секунду повышаются на 200-300. В этот момент происходит понижение и удар. Било наверное всего раза три и вроде чем резче тормозишь тем хуже проявляется. в остальных случаях как будто тормоза кто-то нажал и происходит переключение без пинка.
  2. Понял. Займусь осмотром как только подвернется хорошая погода или помещение. Единственное осматривал сам блок коробки, вроде Сименс рядом с эбу. Разъем чистый и сухой. Подозрение вызвал проводок прикрученный к блоку и уходящий на кузов. Доп маса, но видно что приколхожена!
  3. К сожалению давление человек не посмотрел. Тут просто удача что смогли коробку прочесть. Обычные сканеры не берут.
  4. Здравствуй. Приобретен авто с мотором ew10 2.0i al4 2000г. Прочитано много, толку мало, вариантов масса. Проблема в том, что никто не хочет браться за ремонт данного агрегата. Суть проблемы. На холодную все работает относительно стабильно. При хорошем прогреве было следующее. Перекресток, тормоз, стоим ( иногда происходит толчек при остановке, иногда нет). Начинаем движение, машина стоит на месте, обороты 2500-3000, секунд 5, резкий удар поехали. И так через раз, как захочется. Машина подостывает и все норм. Диагностика выдала: Ошибка 02 буксование (сцепление/тормоз) Ошибку убрали. Машина начала ехать. Произвели частичную замену масла, слиток масло чистое, без запаха. Тестировал день. При относительно резком ускорении удар с 1 на 2. Иногда нет. Еще небольшой удар по ощущениям с 3 на 2. При переводе селектора небольшие пинки p r d. Прежде чем лезть в коробку что еще предварительно можно проверить? Может какие датчики или провода сбоят. Люди пишут коробка чувствительна вплоть до воздушного фильтра и свечей. Если же предстоит мех. Ремонт, подскажите с чего лучше начать. upd. Эл.клапана были заменены 2 года назад по документам.
