Глохнет,не крутит стартер
Mikhail55
Уважаемые,вобщем беда такая,двиг ew10j4,став обладателем данного авто,столкнулся с проблемой,временами не крутит стартер,щелкает реле,гаснут все лампы,аккум в поряде,еще когда едешь она глохнет не надолго и снова схватывает(редко но бывает),и вот последний раз при езде примерно 70 км/ч она заглохла сек на 5 и вновь завелась(как с толкача получается),потом вновь заглохла и очень быстро остановилась,больше не заводится ,стартер не крутит,щелчки есть иногда их много,куда копать?
В электрику, массы, контакты и т.п.
Универсальный совет отсутствует- каждый авто индивидуален...
Похоже обгорел контакт на стартере и еще где, Еще где - от этого мотор глохнет а на стартере -от этого не заводится.  Так что первое - снимать стартер и смотреть контакты.
13 часов назад, Mikhail55 сказал:
копать как написали выше сперва в контакты разъемов и соединений,но и диагностику никто не отменял)))
Хорошо ,заказал лексию,как прийдет -напишу
Итак,пп2000,показывает:1постояннаянеисправность(ошибка)функции DAMP.короткое замыкание на плюс или ошибка стартера.
2кратковременная неисправность УУА ошибка основной активации.3кратк.неиспр. вункции DAMP отсутствие посылок сигналов или данные BSI неправильные.4 кратк.неисправн. датчик уровня топлива короткое замыкание на массу. На данный момент авто стоит ,стартер не крутит ,раздается щелчек иногда очень много и включается эконом мод
32 минуты назад, Mikhail55 сказал:
Mikhail55 , а скрин можно? Наглядно лучше выглядит. Это раз, скинь все ошибки и повторно посмотри- неактивные уйдут, оставшиеся и есть те, с которыми надо работать.
скинул ошибки-повернул кл.ч-стартер начал крутить секунды 3 и остановился и больше некрутит.выкл.вкл. зажигания появились эти ошибки: Компьютер управления двигателем постоянная неисправность(ошибка) УУА ошибка основной активизации. 2)Компьютер управления двигателем постоянная неисправность(ошибка) неисправность функции DAMP (управляемый запуск и остановка двигателя)отсутствие посылок сигналов или данные BSI неправельные.
Пока сидел играло радио не громко,пищал насос ЭГУРА . Буквально за 30 мин сел полностью заряженный акб((
26 минут назад, Mikhail55 сказал:
Зайдите в двигатель и проверьте состояние "заблокирован" или " разрешено". Очень похоже, что ключ слетел. Если имеется карточка с ПИН кодом, то решаемо, если нет-то лишних телодвижений придется предпринять.((
В BSI ршибок нет в двигателе вот это:
попробовать поменять стартер?крутить он не начинает ,акб? напржение падает во время прокрутки стартером до 11.6
18 минут назад, Mikhail55 сказал:
стартер будет крутить и при просадке до 9 В.
причина в другом
10.01.2023 в 22:15, Mikhail55 сказал:
понять откуда происходят щелчки
смотрите массы и питание если втягивающее
2 часа назад, Мартын сказал:
Поддержу, замена это крайний вариант, может достаточно обслужить.
В общем добрался до стартера,замкнул два болта на втягивающем секунды на 2 ,крутануло маховик.Потом на сам стартер силовой замкнул стало крутить на не маховик а чтото внутри самого стартера.Пятаки подгорели?Самому стартеру хана?Щетки? С ремонтом стартера не сталкивался,раз менял на вазе ,но там цена копеечная да и магазины рядом ,а тут заказать и  потом ждать дня 3-5((
5 минут назад, Mikhail55 сказал:
Снимите и проверьте напрямую на АКБ в руках и будет ясно да и сам мотор крутнуть за центральный болт не мешало бы,сняв свечи и можно многое понять.
Масса на двигателе плохой контакт
