Не работает ЕГУР при температуре ниже 0°
Андрей ВЛГ
Добрый день!
При температуре близкой к 0° перестаёт работать усилитель руля, если прогреть, заглушить и снова завести, то может начать работать как ни в чем не бывало.
При сильных морозах может начать работать спустя час и тоже только в очередной запуск авто.
При температуре выше +5 работает отлично.
Кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Авто Пежо 307 2006 г. 1.6 АКПП
9 часов назад, Андрей ВЛГ сказал:
Добрый день!
В диагностике все видно,а так смотрите провода от насоса у бочка омывателя.
19 часов назад, Андрей ВЛГ сказал:
Смотрите предохранитель на 70А под капотом, у него могут оплавиться НОЖКИ. Сам пред может быть целым. Поэтому вытащить его и посмотреть на ножки.
Второе - фишку у бачка, как сказал Мартын.
Можно ещё саму жижу проверить, если при +5 работает, если после прогрева мотора работает (от мотора тепло не сразу), то похоже, что жижа замерзает..... это моё предположение. Может в ней конденсат? Заменить не долго, большим шприцем на 150-160 кубиков и трубочкой от капельницы или аналогичной. Высосать старую сколько сможешь, потом залить новую до метки. Я лью TOTAL FLUIDE DA 213756. И да...., науку о контактах никто не отменял, проверять тоже.
34 минуты назад, ideo098 сказал:
Там жижа в ЕГУРе вообще никак не контачит с ДВС и не нагревается от него. И тепло от ДВС жижа ЕГУРа не забирает. Ну и флюид ДА он не замерзает, тем более при нуле градусов. Я говорю - это электрика, жижа тут не при чем.
09.01.2023 в 07:02, Мартын сказал:
Был на диагностике, электрик приговорил насос ЕГУР, мол выдаёт ошибку по механической части, но.....
Но пришла весна и при положительной температуре как и писал проблема пропала.
Есть ещё один нюанс, после мойки когда температура была близка к 0 решил включить кондиционер, чтобы убрать запотевание, но при нажатии на кнопку реакции от компрессора не последовало, уточнил у мастера были ли ошибки по части кондиционера, он ответил что была ошибка низкого уровня фреона, но...
Но пришла весна и при положительной температуре и эта проблема пропала, включается и холодит как положено.
Имеют ли кондиционер и насос ЕГУР общие цепи питания?
43 минуты назад, Андрей ВЛГ сказал:
Насчет общих цепей ясности нет но точно что то с электрикой или с массой. Может масса при заморозках имеет плохой контакт или что то где то при морозе сжимается и контакт плохой. Ловить эти вещи сложно, нужно все цепи ЭГУРа и кондея проверять. Причем что самое сложное что там контак есть частичный.. Начнике с блока предохранителей и перетряхните его. Вытащите предохи и смотрите на ножки. Не останавливайтесь что он не горелый, иногда ножки выгорают так как будто они целые.
17 часов назад, Андрей ВЛГ сказал:
Выше уже писал вам где есть проблема и проверено на собственном авто.
