Лопнули Трубки Омывателя Фар
Сообщений в теме: 2
Avianik
Avianik
  • 31 сообщений
4
  • ИмяНиколай
  • ГородЗапорожье
  • АвтомобильPeugeot 607
ПОСЛЕ ЗИМЫ РАЗМОРОЗИЛИСЬ И ЛОПНУЛИ ОБЕ ТРУБКИ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР НА ПЕЖО-607. ПРИЧЕМ ТРУБКИ ЛОПНУЛИ ВНУТРИ ЦИЛИНДРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНО ЛИ СНЯТЬ ЦИЛИНДР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ ПОД ФАРЫ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ КАК ТО ВОССТАНОВИТЬ ТРУБКИ. ЕСЛИ ЕСТЬ ФОТООТЧЕТ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН.
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
капс выключи и повтори...
Slavv
Slavv
  • 4 сообщений
1
  • ИмяВячеслав
  • ГородНевинномысск
  • Подробнее3.0, АКПП, 2005г.в.
К сожалению фото отчет не делал, хотя такая мысль была)). Если рейстайл то скорей всего у тебя как и у меня не трубка лопнула, а выскочил клапан из посадочного места. Снимется все очень просто - очень аккуратно оттягиваешь омывайку и отстегиваешь форсунки от направляющей трубки, там будут две защелки по краям этой трубки, становишься на яму, снимаешь защиту под передним бампером, трубка с клапаном крепится двумя защелками к фаре ( с ямы добраться без проблем), аккуратно отдавливаешь и выталкиваешь вперед. Потом снимаешь с резиновых трубок и и разбираешь сей агрегат. Внутри стоит резиновый сальник и клапан на пружинке. У меня эта конструкция разобралась и на клапане погнулась направляющая (клапан - пластиковый) нагрел - распрямил и собрал все назад - сейчас все работает. Только с насоса течет - буду разбирать его и смотреть как можно починить))
