К сожалению фото отчет не делал, хотя такая мысль была)). Если рейстайл то скорей всего у тебя как и у меня не трубка лопнула, а выскочил клапан из посадочного места. Снимется все очень просто - очень аккуратно оттягиваешь омывайку и отстегиваешь форсунки от направляющей трубки, там будут две защелки по краям этой трубки, становишься на яму, снимаешь защиту под передним бампером, трубка с клапаном крепится двумя защелками к фаре ( с ямы добраться без проблем), аккуратно отдавливаешь и выталкиваешь вперед. Потом снимаешь с резиновых трубок и и разбираешь сей агрегат. Внутри стоит резиновый сальник и клапан на пружинке. У меня эта конструкция разобралась и на клапане погнулась направляющая (клапан - пластиковый) нагрел - распрямил и собрал все назад - сейчас все работает. Только с насоса течет - буду разбирать его и смотреть как можно починить))
