Slavv
Slavv
Все публикации пользователя Slavv
  1. Slavv
    Противотуманная Фара
    все звонится, все контакты есть, предохранители целые, напряжения нет - нужна схема
  2. Slavv
    VF39UXFVJ92215879
  3. Доброго времени суток. Машина Пежо 607, 3.0 2005г.в. Перестала работать левая противотуманная фара. Контакты нормальные, лампочка целая, диагностика говорит предохранитель. проверил все предохранители ( под капотом и под рулем) целые. Может есть еще где? Нужна схема на подключение фар на рейстайл.
  4. Slavv
    Лопнули Трубки Омывателя Фар
    К сожалению фото отчет не делал, хотя такая мысль была)). Если рейстайл то скорей всего у тебя как и у меня не трубка лопнула, а выскочил клапан из посадочного места. Снимется все очень просто - очень аккуратно оттягиваешь омывайку и отстегиваешь форсунки от направляющей трубки, там будут две защелки по краям этой трубки, становишься на яму, снимаешь защиту под передним бампером, трубка с клапаном крепится двумя защелками к фаре ( с ямы добраться без проблем), аккуратно отдавливаешь и выталкиваешь вперед. Потом снимаешь с резиновых трубок и и разбираешь сей агрегат. Внутри стоит резиновый сальник и клапан на пружинке. У меня эта конструкция разобралась и на клапане погнулась направляющая (клапан - пластиковый) нагрел - распрямил и собрал все назад - сейчас все работает. Только с насоса течет - буду разбирать его и смотреть как можно починить))
