Anastasia Arkhipova Опубликовано: 23 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2022 Добрый день. Помогите пожалуйста. Такая проблема, езжу на Пежо 207, 2007 года, акпп 1,6. Поехала на кузовной ремонт, покраска бампера. Ездила на машине без проблем. Пригнала к сервису. Позже они ее загнали в бокс. Три дня красили и вот машина готова, но не заводится. Стартер крутит. Ошибки P0170 и P1152. Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 24 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2022 20 часов назад, Anastasia Arkhipova сказал: Что это может быть? При ремонте в сервисе сваркой пользовались? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anastasia Arkhipova Опубликовано: 26 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2022 24.12.2022 в 14:30, Пасека сказал: При ремонте в сервисе сваркой пользовались? Да, пользовались Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 26 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2022 (изменено) Коды Р0170 или 0170 сообщают о том, что блок управления зарегистрировал соотношение воздуха и топлива при формировании горючей смеси, выходящее за пределы допустимых параметров. Возможные причины проблемы могут заключаться в неисправностях датчика кислорода и массового расхода воздуха. Код P1152 Ошибка управления приводом дроссельной заслонки Возможно разъёмы отключали, не отключив АКБ, поэтому компьютер запомнил ошибки. Попробуйте подключить ELM адаптер и сбросить ошибки, затем завести мотор как обычно. только не понятно как эти ошибки связаны с покраской бампера. Изменено 26 декабря 2022 пользователем ideo098 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 26 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2022 2 часа назад, Anastasia Arkhipova сказал: Да, пользовались Если варили авто не обесточив и не выключив зажигание то спалили сервисный блок. Это косяк мастера - предьявляйте им. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 27 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2022 (изменено) 22 часа назад, Пасека сказал: Если варили авто не обесточив и не выключив зажигание то спалили сервисный блок. Это косяк мастера - предьявляйте им. Да, это конкретное попадалово, но может всё не так плохо, может всё же отключали АКБ....., Нужно верить в лучшее. Плохо что обратной связи от пользователя не поступает. может уже и разрешилось всё? Изменено 27 декабря 2022 пользователем ideo098 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anastasia Arkhipova Опубликовано: 28 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2022 19 часов назад, ideo098 сказал: Да, это конкретное попадалово, но может всё не так плохо, может всё же отключали АКБ....., Нужно верить в лучшее. Плохо что обратной связи от пользователя не поступает. может уже и разрешилось всё? Машина все так же не заводится. Уже неделю ее смотрят, никто ничего не может сказать:( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2022 44 минуты назад, Anastasia Arkhipova сказал: Машина все так же не заводится. Уже неделю ее смотрят, никто ничего не может сказать:( так может начнет тут писать тот кто смотрит авто,чтоб не было испорченного телефона...город какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 28 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2022 1 час назад, Anastasia Arkhipova сказал: Машина все так же не заводится. Уже неделю ее смотрят, никто ничего не может сказать:( Я вам сказал что с машиной - у неё слетела программа настройки конфигурации в блоке BSI из-за сварки на включенной машине. Этот блок либо перезалить либо другой от такой же машины поставить, по другому не заведете. Спалил её сварщик -рукапопк, который не знает что надо обесточивать машину перед тем как варить сваркой. Можете конечно продолжать смотреть машину если вам так нравится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2022 2 часа назад, Пасека сказал: Я вам сказал что с машиной - у неё слетела программа настройки конфигурации в блоке BSI из-за сварки на включенной машине. Этот блок либо перезалить либо другой от такой же машины поставить, по другому не заведете. Спалил её сварщик -рукапопк, который не знает что надо обесточивать машину перед тем как варить сваркой. Можете конечно продолжать смотреть машину если вам так нравится. Сомневаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 28 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2022 3 часа назад, Мартын сказал: Сомневаюсь Тогда поведайте вашу версию превращения машины в кирпич. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 29 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2022 23.12.2022 в 17:58, Anastasia Arkhipova сказал: Добрый день. Помогите пожалуйста. Такая проблема, езжу на Пежо 207, 2007 года, акпп 1,6. Поехала на кузовной ремонт, покраска бампера. Ездила на машине без проблем. Пригнала к сервису. Позже они ее загнали в бокс. Три дня красили и вот машина готова, но не заводится. Стартер крутит. Ошибки P0170 и P1152. Что это может быть? Если неисправности по электрике и электронике ищут маляры и кузовники, то скорее всего ничего не обнаружат. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
