ideo098 Posted December 21, 2022 Share Posted December 21, 2022 Здравствуйте уважаемые владельцы Peugeot 307 sw, и конечно приветствую всех автовладельцев тоже. При покупке Пыжика несколько лет назад, как-то не стал обращать внимание на работу газовых упоров задней двери. Думал что так и должно быть, дверь тяжёлая и я всегда приподнимал рукой почти до верха, а там уже упоры держали сами. Но вот настала нынешняя зима и не сказать что прям сильные морозы были, но вдруг в -10 задняя дверь шибанула мне по спине, упоры перестали работать. Стояли старые Стабилус, немного отличавшиеся друг от друга по конструкции, видимо меняли их не парой. Почитал форум наш, прикинул варианты в магазинах и остановил свой выбор на STELLOX 1120955SX (оригинальный PSA вроде должен быть CITROEN/PEUGEOT 8731 F8). Был ещё второй вариант STELLOX 1120948SX, стоил чуть дешевле. Я задумался почему так и поискал инфу в нете, не много чего нарыл, но 1120948SX это получается вроде как производство Китай, а 1120955SX вроде как Германия. Купил 1120955SX, а когда почитал что там в этикетках указано… страна происхождения Турция. Ну ладно, уж купил, не сдавать же обратно, всё же лучше чем Китай. Получилось по 620р за штуку. Ещё рассматривал вариант MAGNETI MARELLI 430719041700, но в описании странный размер указан 594см, и такие данные везде, на всех сайтах, да и стоили они дороже, больше 1т.р. Установил, всё встало отлично, смазал силиконовым гелем, сразу, на всякий случай, т.к. заводской смазки там не увидел. Теперь дверь работает прям аж как-то сильно, при открытии надо рукой придерживать чуть а тот рвёт в небо, но примерно на середине пути движение замедляется и к концу уже медленно поднимается. Получается как бы двухскоростной подъём двери. Ну а при опускании теперь нужно больше усилия прилагать, можно пропустить фитнес))). Кстати открывает довольно высоко, головой не цепляю, при росте 182. старые упоры оба были Стабилус, но немного разные по конструкции. Новые Стиллокс, нормально открывают, нормально держат, 600N. полное открытие задней двери 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted December 21, 2022 Share Posted December 21, 2022 Было, по горбу получил,пытался смазывать- без толку. И если память мне не изменяет поменял на ММ и до сих пор работает без проблем. Открытие - нажал кнопку и чуть проводил, а далее как с эл.приводом, сама вверх идёт. Вниз правда необходимо чуть усилий приложить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted December 21, 2022 Author Share Posted December 21, 2022 Так и я, пока по горбу не получил......, сразу заменил))). Link to comment Share on other sites More sharing options...
