Mасло в акпп 4hp20
Всем привет. Пожалуйста подскажите какое масло лить в акпп для частичной замены? говорят можно лукойл атф. мобил стоит что то очень много.
Слашал еще что частично менять тоже нельзя забиваеться фильтр и коробасу каюк. подскажите пожалуйста!!!
Желтый LT71141 и его производные согласно мануалу ZF (Mercedes A0019892203, Swag / Febi 30914738  и тд.). Красный TOTAL FLUIDE AT 42 лить нельзя. Красные с допуском JWS3309 для Айсина AM-6/TF80.
Я на Айсине менял частично два года назад, фильтр там вытащить = разбор коробки, так что без него.
53 минуты назад, Daemon сказал:
купил короче 1л  RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid на доливку.
12 часов назад, Евгений Федоренко сказал:
На частичную замену не менее 3л надо. По-хорошему надо сделать 2 частичных замены. Только в одном "бублике" литра полтора масла плещется.
31 минуту назад, Daemon сказал:
Меня пугают что при частичной замене масла новым маслом вымоет шлак забьет фильтр и коробасу каюк. Что скажите по этому поводу ? Делать частичную замену и не бояться ?
По собственному опыту- слили масло, сняли крышку, заменили фильтр, с новой прокладкой крышку на место, свежее масло по уровню в коробас через 2000 та же процедура но без замены фильтра. Коробка 4НР20.
7 часов назад, Евгений Федоренко сказал:
Я с ZF дело не имел. В Айсине для замены фильтра надо разобрать коробку почти полностью. Частичную замену масла делал без замены фильтра, ибо коробас разбирать - увольте.
12 часов назад, Dimkin67 сказал:
Фильтр снять смогу без снятия акпп ?
11 часов назад, Daemon сказал:
Ну эту вроде как я читал если вые....ся можно поменять фильтр
1 час назад, Евгений Федоренко сказал:
Да.
