Проблема с ABS/ESP PEUGEOT 307 CC
Дмитрий Волков
Здрастуйте, помогите решить проблему с абс есп. Проблема заключается в том, как сказал диагност, что не включается сам двигатель насоса, тоесть блок абс его не включает. Купил уже 2 блока с насосами, все то же самое. До этого всего было такое, что на панели загорались абс, есп, ручник и стоп, потом пропадали. Так же показывало ошибку breaking fault i abs/esp not function. И в последний раз это все уже не пропало. Поехал на диагностику сказали что к насосу не идёт електричество. После чего я сняв фишку с блока абс, увидел что две ножки просто сгнили. Поэтому купил б/у насос с блоком, по такому же номеру насоса и блока. Но диагност сказал что этот блок тоже не включает насос, что клапана работают и т.д. а сам насос не включается. Купил ещё один, тоже б/у, говорит то же самое. И задаюсь вопросом, может диагност очень хороший... может кто сталкивался с такой проблемой?
4 часа назад, Дмитрий Волков сказал:
Может теперь к электрику? Прозванивать провода, может они так же сгнили?
Пасека самое интересное то, что другой диагност, когда эти все ошибки показывало и панель была как новогодняя ёлка, в наглую включал и сам двигатель насоса и клапана и т.д. и было это не так давно. Когда сам поставил другой насос ( даже не заводил, а включил зажигание) все ошибки пропали и панель потухла, тогда завёл  и тоже ничего, но как проехал, все опять появилось.
И я бы поехал, да в Польше либо они не ку-ку, либо нужно на профессиональную станцию ехать. А там сдерут так же как пыжик стоит)
Вот поэтому ищу сам. Но проблема ещё в том, что схем полных нету. А те что есть совсем другие. Блок абс на 9 клапанов. Схему найти не могу, автодату не предлагать, нету там такого))
За електрика сказал потому что диагност имеет своего електрика, которому звонил в связи с данной проблемой, он приходил и смотрел. сказал что не работает сам блок абс, сигнал с него не идёт на насос.
Edited by Дмитрий Волков
7 часов назад, Дмитрий Волков сказал:
Чем помогать?В личку стучитесь.
Наконец-то  проблема решена!
Проводку проверяли, на фишки тоже все проверяли, но толку не было. Всё как нужно, все плюсы все минусы шли на блок. Кароче где то 2 месяца ломал себе голову. Начал смотреть информацию и на американских форумах и сайтах, некоторые писали за реле, которое идет на абс, но у меня его не оказалось.
НО! В конце концов я нашёл информацию, хотя и не был уверен что это может быть фишка (ведь на нее все по схеме идёт и плюсы и минусы).
Спасибо Opiotr84 с этого источника www.elektroda.pl/rtvforum/topic3377056.html
За 100% точную информацию и теми же самыми симптомами. В конце концов поехал по такую же самую фишку на мой блок abs bosch 5.7 с esp и asr ( не искал именно с кабрио, а искал конкретно такую же фишку с такой расраспиновкой. И не обезательно искать на бензиновом двигателе. В моем случае был на 2.0 hdi) просмотрел по своей фишку по распиновке и самым простым способом начал подпаивать купленную фишку. (Соответственно просматривая каждый пин на старой и новой). В чем проблема была, так и не понял. Либо и вправду вода, либо же под напряжением где-то что-то пропадало. В общем все работает и всем спасибо. И кстати, ничего не кодировать и не адаптировал (но что блок, что насос брал по номерам) если кому понадобится.
Следующее что буду делать, но когда потеплеет, это подушки безопасности, выстрелили пиропатроны в подголовниках и блок безопасности. Там тоже предполагаю, что н
