Датчик положения А - дроссельной заслонки
Сергей Зубко
Доброго времени суток. Недавно случилась неприятность. пежо 607 2.2 бензин.. Сначало начали плавать обороты,а потом начала коптить черным и захлебываться,ошибка датчика положения дроссельной заслони и неверная смесь топлива..Вскрыли заслонку .шестерни все целые,есть подозрения на вотт эту штуку..т.е сам датчик.Но купить его отдельно проблема...Может есть у кого б/у...? Крышка такая черная ,прикрывающая ,шестеренки
Ну как бы датчик положения A на сколько я помню- это электронная хренька, что от педали газа тросиком крутится).
Сброс ошибок и инициализацию дроссельной заслонки делали после происшествия?
я вот такую штуку с китая жду.. код запчасти:1920X1 - за 1150 тугриков.. а то тоже чудит стала. Иногда кидает подобные ошибки. Пока совсем не ёк.. решил глянуть китай, мож ничего..)
Edited by serzh1980
Доброго времени! Загнал на один сервис ,зазаложили свечи..Сдерли бабки за замену свечей..Сказали мол неверное смесеобразование) из-за прогоревшей гофры,мол лямбда неверно считывает.Устраните утечку в выхлопной системе и будем дальше смотреть.Загнал на другое СТО .Через день звонят ,говорят сделали машину..Поменяли лямбду , но смесеобразование неправильное ,переливает ,но посмотрели у вас нет катализатора..В итоге сейчас расход большой и самое интересное,что на холодную обороты холостого хода нормальные ,а когда прогревается,обороты растут под 1000 и не падают .На холодном хорошие ,а на прогретом большие..Что может быть?
12.12.2022 в 16:30, serzh1980 сказал:
У нас город небольшой и нормальных диагностов нет,у сожалению...Вот говорят пригоняй мы сейчас сделаем...А толку ноль...То свечи мне меняют ,то говорят ,гофру завари ,другие в катализатор полезли ,сказали ,что его нет и поэтому так переливает...Но ведь ездил до этого и все хорошо было..Не знаю уже чё делать
Если я правильно понял, то от Пружан до Бреста рукой махнуть, всё таки вариантов с сервисами больше. Если те Пружаны...
12.12.2022 в 16:37, serzh1980 сказал:
Получили? Как запчасть? Сколько проехали?
Я с разборки поставил датчик положения газа, через 500 км чек появился + плавание оборотов + завышенные хх. Поставил новый неоригинал NTY EAPPE000, хватило на 1300 км, но чек пока не загорелся. Но хх снова проваливаются и хх завышенный периодически.
Подскажите, пожалуйста, как делается инициализация? Или ссылку про это.
Edited by Сан Санчо
