Глохнет при нажатии на газ!
Александр 1984
Добрый вечер Автомобиль Пежо 406 1.8 16v 1999год. Долго мучаюсь с данным экземпляром! Проблему с заводской решили заменой датчика коленвала, сейчас новая беда, заводится струдом но если заводится работает более менее ровно! Подкидывали другие катушки меняли свечи! Приезжал диагност сказал что датчик абсолютного давления завис на 300 барах! Сегодня нужно было проехать разгозовал ее до 4000 на второй передаче по гаражам едет переключается на 3-ю глохнет во время перегона был момент минут на 20 ее как отшеплали, шла ровно и на светофорах и после! Поднялся на развязку и снова началось тоже самое! Может кто подскажет умную мысль! Сказать что это датчик так вопрос почему ее на минут20 отпустило??
1 час назад, Александр 1984 сказал:
Провода, разьемы, фишки. Где то сгнило, где подгнило. Всё надо чистить и смотреть.
Снять датчик (МАР сенсор) и промыть растворителем, лучше мягким. Манипуляция на Ютубе есть - наливаешь в него, зажимаешь пальцами и трясешь долго. Мне не помогло с первого раза. Налил и оставил на ночь. Потом ушными палочками протирал мембрану(Ютуб запрещает). Уплотнительное кольцо вроде сменил и смазал тогда силиконовой смазкой. Заработало без тряски, предварительно погоняв. Купленный новый за 1000р. до этого, начал давать чОрный дым и колбасить, что слышно в округе было. Сдури недавно в холода решил повторить промывку, еле вытащил, намыл как положено, теперь плавать начали - видно подсос возник...
Edited by Саша З
