Roman174rus Posted December 7, 2022 Share Posted December 7, 2022 Всех приветствую. Началась вся эта тема с наступлением минусовых температур. Peugeot 307cc 2004, 2.0 МТ. Закрыв авто с кнопки на брелке, все норм - все двери закрываются. Нажимаем на брелке открыть, центральный замок открывает только пассажирскую дверь и багажник, водительская остается закрытой. Изнутри крючком открыть и все норм, могу по прежнему полноценно пользоваться дверью и снаружи и изнутри. Стоит опять закрыть машину с кнопки, так все то же самое. Центральный замок при открытии не открывает водительскую дверь. Сенсор работает. Неважно чем управлять кнопкой на ключе или самим ключом, итог один. Куда копать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted December 7, 2022 Share Posted December 7, 2022 2 часа назад, Roman174rus сказал: Центральный замок при открытии не открывает водительскую дверь. А сам ключ открывает водительскую дверь? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman174rus Posted December 8, 2022 Author Share Posted December 8, 2022 нет. написал же, что неважно чем управлять кнопкой или ключом. закрывает, но не открывает Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 10, 2022 Share Posted December 10, 2022 08.12.2022 в 14:05, Roman174rus сказал: нет. написал же, что неважно чем управлять кнопкой или ключом. закрывает, но не открывает Механически ключём))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman174rus Posted December 20, 2022 Author Share Posted December 20, 2022 Не знаю как еще написать. Ни дистанционно, ни механически не открывает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted December 21, 2022 Share Posted December 21, 2022 (edited) Вероятно не буду оригинальным, но есть подозрение, что контакт конечного закрытого положения водительской двери не отрабатывает, компьютер его не видит, следовательно не даёт команду на открытие, такое моё предположение. Как вариант карту двери снять и замерить напряжение в момент нажатия кнопки открытия, ну и конечный контакт проверить. Edited December 21, 2022 by ideo098 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 21, 2022 Share Posted December 21, 2022 7 минут назад, ideo098 сказал: Вероятно не буду оригинальным, но есть подозрение, что контакт конечного закрытого положения водительской двери не отрабатывает, компьютер его не видит, следовательно не даёт команду на открытие, такое моё предположение. Как вариант карту двери снять и замерить напряжение в момент нажатия кнопки открытия, ну и конечный контакт проверить. Ну а как быть с механическим открыванием ключем?Нестыковки прям. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted December 21, 2022 Share Posted December 21, 2022 Нужно попробовать послушать работу двигателя замка при открытии и при закрытии, может быть сломана шестерёнка пластиковая, внутри замка. Механически почему не открывает, ХЗ, может стоит механизм всё время в открытом состоянии, заклинил. В любом случае снимать карту двери и смотреть. Если ходить вокруг машины, стучать по колёсам и протирать стёкла, само ничего не починится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 21, 2022 Share Posted December 21, 2022 39 минут назад, ideo098 сказал: Нужно попробовать послушать работу двигателя замка при открытии и при закрытии, может быть сломана шестерёнка пластиковая, внутри замка. Механически почему не открывает, ХЗ, может стоит механизм всё время в открытом состоянии, заклинил. В любом случае снимать карту двери и смотреть. Если ходить вокруг машины, стучать по колёсам и протирать стёкла, само ничего не починится. так и я о том же...о колесах))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
