Екатерина Дробышева Posted December 2, 2022 Share Posted December 2, 2022 Какие уплотнительные кольца на радиатор печки пежо 307,можно заменить схожие с марки другого авто? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted December 2, 2022 Share Posted December 2, 2022 Я сажал на герметик, потому что колец уплотнения там нет а есть замок с проволочным стопором и он наверное у вас течет. Или сам замок из проволоки отстегнулся и улетел и патрубок отходит. И эта проволока продается только в сборе с патрубком. Проще на герметик поставить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mychacho Posted December 4, 2022 Share Posted December 4, 2022 Кольца уплотнения 2 шт. имеются, со стороны соединения радиатора печки и патрубков. Старые снимаются, новые (около 24 мм) лучше подобрать по старым визуально в автомагазине. Порядок снятия-установки неоднократно описан. Проблема распространенная. Соединение печки и патрубков держится на одном болте, при этом имеется отверстие еще для одного болта с гайкой (в дорестайле). Поменяйте колечки, поставьте еще один болт с гайкой. Соединение станет надежным. Link to comment Share on other sites More sharing options...
