Не заводится 406
Виктор1972
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите может, кто сталкивался. Машина перестала заводится с наступлением холодов и слякоти. Искра есть нормальная, насос качает хорошо, топливо подается в рамку, а вот питание на форсунки не приходит. Может кто знает, где искать причину? Спасибо. Пежо 406 1.8 бензин 1998год.
Ищите питание на форсунки. Аккумулятор давно меняли? Прозвонить предохранители.
Акум норм. Сегодня подключил к одному разъему форсунки пробник с лампочкой на 12В, крутил стартер загоралась еле еле. Думаю
прим 10В пришло на разъем. Когда стартером крутишь примерно так и будет. Может датчик коленвала сдох?
1 час назад, Виктор1972 сказал:
Свечи сухие? Если сдох ДПКВ то искры бы не было.
проверь напряжение на АКБ без генератора, включи фары (ближний и дальний) и замерь напряжение, если выше 12В то нормалёк, если ниже, то уже плохо.
Завел. Проблема была в катушке.
Спасибо за совет.
27.11.2022 в 11:01, Виктор1972 сказал:
4 минуты назад, Виктор1972 сказал:
Как это понимать?
Были обломаны наконечника от времени. Искра была ,а как ставил на место пробивала на корпус.
