Сбой в работе повторителя(поворотник левый)
_Osobo_Opasen_
Доброго времени суток!
Загадка на разгадку)
Через пол часа-час езды, пропадает левый поворот(стрелка на панели начинает мигать быстро). Связываю это с нагревом подкапотного пространства, поскольку чаще всего проявляется когда стоишь в пробке. Как машина остывает повторитель исправно работает.
Что подскажете? Спасибо
Лампочку достаньте и скорее всего всё увидите, контакты на патроне страдают, было такое,восстанавливал сам, так как отдельно патрон не продается.
Меня смущает факт того, что по идее если контакта нет, то его нет. А у меня именно по прошествии получасовой езды пропадает. Но я посмотрю, спасибо за совет🤝
26.11.2022 в 09:24, _Osobo_Opasen_ сказал:
Здравствуйте! У меня примерно то же с поворотником, но происходит это случайно, не обязательно через полчаса, иногда на холодной машине, но (!) всегда при часто мигающем поворотнике не горит задний левый фонарь, то есть ВСЕ лампы в нëм не горят. А Вы проверяли, работают ли другие лампы? Связываю частое мигание именно с фонарëм. Возможно пропадание "массы" на фонаре, но не смог найти, где именно находится контакт от левого заднего фонаря, который связывает фонарь с "массой". может быть, кто-нибудь сталкивался с такой же, либо подобной проблемой?
26.11.2022 в 10:05, _Osobo_Opasen_ сказал:
Контакт на лампе отходит или на разьеме. Машину трясет и он отходит.
3 часа назад, АСОБ4444 сказал:
У меня только на прогретой машине, грешу на предохранитель которого нет, читал там блок BSI вроде отвечает за поворотники, кто вкурсе подскажите какой именно и где его искать. Спасибо друзья.
1 час назад, _Osobo_Opasen_ сказал:
А задние лампы всё горят, проверяли? Задний левый поворотник тоже часто мигает через полчаса?
11 часов назад, _Osobo_Opasen_ сказал:
Вам уже выше написали,что конкретно по опыту эксплуатации данного авто нужно сделать и присоединяюсь к этому.
4 часа назад, Мартын сказал:
Спасибо Вам за присоединение. Но, что нужно сделать конкретно, мне выше не писали.
11 минут назад, АСОБ4444 сказал:
Это написали выше если внимательно перечитаете еще раз переписку)))
12 минут назад, АСОБ4444 сказал:
Выше
2 минуты назад, Мартын сказал:
Выше
"Контакт на лампе отходит или на разьеме. Машину трясет и он отходит."
Какую именно лампочку достать?
5 минут назад, АСОБ4444 сказал:
Когда на панели поворотник начинает щелкать в 2 раза быстрее обычного попросите кого или сами посмотрите какая лампочка не работает и ее ковыряйте.
9 минут назад, АСОБ4444 сказал:
Только это не вам выше писали однако)))
Левый поворот на передних фарах, задних или сбоку ? Бл пишут не по русски, непонятно вообще. Если пер фары то нагреваются от ближнего и контакт отходит.
10 минут назад, Пасека сказал:
Это разные люди тут пишут с разными вопросами,но гребут под одну)))
1 час назад, Мартын сказал:
Я чуть раньше это понял, но всё равно люди разные а пишут одинаково непонятно и путанно.
5 минут назад, Пасека сказал:
Да, именно
28.11.2022 в 12:11, Пасека сказал:
Привет всем. Проверил, передний левый отключается , постоит машина  работает. Аварийку запускал, левый также не работает, так что скорее всего контакт отходит от нагрева как Вы и писали. Проверю отпишусь как выходной будет. Всем спасибо за активность.
