Alex Stone Posted November 24, 2022 Share Posted November 24, 2022 Здравствуйте,любители и знатоки Пежо 308.Сразу перейду к сути проблемы.Пежо 308,2008г.,1,6, 120 л.с.,автомат,стоит сигналка Starline A93 v2 с автозапуском.Решил зарядить АБ перед зимой,был немного слабоват.Снял,зарядил,поставил на место,завелась с полоборота.Поработала где-то полминуты,все нормально,заглушил,поставил на сигналку и со спокойной душой пошел домой.Вечером ехать на работу,включаю автозапуск,запуска нет.Вышел к машине,открыл с пульта,замки сработали,вставляю ключ зажигания,бензонасос срабатывает,ключ на старт-стартёр крутит,валы вращаются,запуска нет.И так несколько раз.Опять закрыл на сигналку,стояла до утра.Утром такая же картина,всё открывается,бензонасос работает,валы вращаются,запуска нет.Выкрутил свечи-они все мокрые,т.е. бензин в цилиндры подаётся.Получается,нет искры.Отсюда вопрос-что за х...нь могла произойти за 6 часов простоя с момента постановки акумы?Ведь завелась же сразу после постановки.Я так думаю,если бы иммобилайзер глюкнул,то не включался бы стартёр,бензонасос.До этого всё работало,как часы.Заранее спасибо,буду признателен за любой совет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted November 24, 2022 Share Posted November 24, 2022 снять клемму и подождать . одеть и попробовать завести. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Stone Posted November 25, 2022 Author Share Posted November 25, 2022 В первую очередь пробовал...Нет,с клеммой не вариант. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted November 25, 2022 Share Posted November 25, 2022 Еще открутить ДПКВ и посмотреть не налипла ли грязь на него. Может с ДПКВ не идет сигнал? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Stone Posted November 26, 2022 Author Share Posted November 26, 2022 Завтра приедет человек с компом,сделаем диагностику.По идее,если ДПКВ виноват или что-то другое, сканер должен показать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 27, 2022 Share Posted November 27, 2022 19 часов назад, Alex Stone сказал: Завтра приедет человек с компом,сделаем диагностику.По идее,если ДПКВ виноват или что-то другое, сканер должен показать. Прибор то покажет,а увидит это человек с ним вопрос))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
tixiy Posted November 1, 2023 Share Posted November 1, 2023 Alex Stone добрый. Чем всё закончилось? Возникла ровно такая же беда.(предыстория один в один) Сигналка замки открывает, насос качает, стартер крутит, искра есть, но не запускается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted November 1, 2023 Share Posted November 1, 2023 4 часа назад, tixiy сказал: Alex Stone добрый. Чем всё закончилось? Возникла ровно такая же беда.(предыстория один в один) Сигналка замки открывает, насос качает, стартер крутит, искра есть, но не запускается. сигналка такая же? ставили там же? автор город не написал. насос качает, значит чип компьютер видит. ошибки есть? какие? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tixiy Posted November 3, 2023 Share Posted November 3, 2023 01.11.2023 в 16:10, ideo098 сказал: сигналка такая же? ставили там же? автор город не написал. насос качает, значит чип компьютер видит. ошибки есть? какие? Да, Сигналка такая же. Переводил уже её в сервисный режим-результат тот же. Ошибки прочитал в диагбокс только. U2000 и Р1693 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted November 3, 2023 Share Posted November 3, 2023 U2000 Ошибка режима включения по команде с коммуникатора. Бортовой компьютер зафиксировал нарушение связи при запросе устройства на переход в основной режим функционирования. Требуется детальная проверка качества подключения цифрового интерфейса. Р1693 Код ошибки Р1693 появляется при неисправности цифрового интерфейса CAN. Микропроцессорный блок получает неверные данные касательно работы системы управления запуском и остановкой силового агрегата. делайте выводы Link to comment Share on other sites More sharing options...
