Ali0000 Posted November 9, 2022 Share Posted November 9, 2022 Приборка не показывает ни спидометр ни тахометр ни температура ни один датчик не работает .. подскажите что может быть пежо607 рестал... Подсветка горит... Машина чётка работает Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted November 10, 2022 Share Posted November 10, 2022 Проверяй предохранители Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted November 10, 2022 Share Posted November 10, 2022 17 часов назад, Ali0000 сказал: Приборка не показывает ни спидометр ни тахометр ни температура ни один датчик не работает .. Датчики не работают или не показывает приборка? Проверить питание в первую очередь. И она не работала вообще или перестала работать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ali0000 Posted November 10, 2022 Author Share Posted November 10, 2022 ни показывает приборка вообще... стрелки бегали сначала потом отключились вовсе... Предохранители целые все... Подсветка на приборка горит Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted November 11, 2022 Share Posted November 11, 2022 Бегали сначала это когда? Что делал перед тем как потухли? Может разъёмы трогал? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted November 11, 2022 Share Posted November 11, 2022 Приборы от шины берут данные, а подсветка просто питание, через выключатель. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ali0000 Posted November 20, 2022 Author Share Posted November 20, 2022 Иногда может сам заработать потом обратно в отключу... Под капотом предохранителе и в салон смотрел а так больше к проводам не лез Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted November 21, 2022 Share Posted November 21, 2022 Если всё таки иногда включается, то скорее всего контакты надо смотреть, может разъём где-то не до конца воткнут или перетирает где-то. Link to comment Share on other sites More sharing options...
