Philipp78 Опубликовано: 6 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2013 У меня была ошибка ABS, поменял 3 датчмка не помогло! На Пежо подсказали снять ржавчину с места куда садится датчик. Милиметра 3 снял поставил родной датчик ( который кстати менял) все работает!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vavila Опубликовано: 8 января 2014 Поделиться Опубликовано: 8 января 2014 Привет всем .Буду менять подшипик ступичный и рас кажу как вытащить датчик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAKAKA1977 Опубликовано: 27 января 2014 Поделиться Опубликовано: 27 января 2014 Примерно пару месяцев назад появилась ошибка ABS. Все это время катался с ней, появлялась на бортовом при достижении 45-50 км/ч, ну и висела в памяти появляясь при пуске двигателя. При торможении даже на сухой дороге, скреблась как при торможении на льду. Долго пытался залезть лексией для определения неисправного датчика, но как то не срослось. Почитав форум, сделал вывод, что глючат в основном задние. И вот на днях отдал машину слесарю и попросил поковырять задние датчики на обоих колесах. Вечером забрал авто уже без ошибки.Со слов слесаря, датчики были забиты грязью до такой степени, что их даже изогнуло, так как они пластиковые, то после чистки остались в изогнутом положении. Чтобы вернуть считывающий элемент в примерно нужное положение, он подложил под крепления датчиков по шайбе. Все делал на глаз, но ошибка пропала и не беспокоит теперь) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Инокент Опубликовано: 25 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2014 Поменяли датчик заднего левого колеса. Ошибка не пропала. Питание на фишку идёт. Куда смотреть дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 25 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2014 Смотреть на показания диагностического сканера. Если ошибка проявляется не сразу с заводом машины, есть смысл очистить зубчатую шайбу, с которой датчик считывает обороты колеса. Это забчатая штука не должна быть грязной или помятой. Количество зубьев на ней должно быть точно таким, как на других колесах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shmaks Опубликовано: 25 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2014 @dimon405,+1обычно помогает промывка кёрхером венца АБС (гребёнка) на гранате, если ошибка появляется во время движения то может быть виноват и ступичный подшипник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Инокент Опубликовано: 26 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2014 Ошибка выскакивает сразу как завожу машину. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 26 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2014 Значит ошибка не в венцах,а в где то коротит или нет контакта в проводке. Тебе только сканер поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Инокент Опубликовано: 26 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2014 Я делал сам диагностикк с пп 2000. Толку не какого. Она показывает ошибку о нерабочем датчике. Фишку я мерил напряжение есть, значит обрыва нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 26 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2014 Может датчик слишком далеко от зубцов стоит, может бракованый, разьем может заржаветь, в блоке абс тоже обрывы бывают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей15 Опубликовано: 19 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2014 У меня сейчас один-два раза за поездку выскакивает ошибка Faulty Braking System, ненадолго загорается лампочка ABS и три раза пищит зуммер, потом всё пропадает.При этом почему-то падают до 0 показания оборотов двигателя.Заказал Лексию в Китае, жду.Наверное, барахлит один из 4 датчиков ABS или провода?Провода от разъёмов датчиков из ниши колёс идут прямо на блок ABS слева под бампером? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Инокент Опубликовано: 4 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2014 (изменено) Решил вновь поковыряться с датчиком. как и писал выше. пп2000 выдаёт ошибку абс заднего левого колеса.+ даёт ошибку на акпп о неисправности датчика скорости.теперь вопрос:может ли не работать абс из-за неисправности датчика скорости?? сегодня буду снимать колесо, смотреть гребенку. попробую её почистить. второй вопрос:датчик к гребенке должен в плотную установлен или там зазор должен быть? если зазор то сколько примерно??? ну и самое главное как выглядит блок управления абс?? желательно фото или схему его установки.лазил под подкрылок, визуально не обнаружил. если питание идет на датчик то посути в блок лезть не надо??? Изменено 4 августа 2014 пользователем Инокент Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 4 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2014 АБС естественно не работает при нерабочем датчике. Зазор около миллиметра. Блок абс это пластмассовая половина того агрегата,к которому подходит куча тормозных трубочек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Инокент Опубликовано: 4 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2014 так зазор должен быть или нет??? и что смотреть в блоке??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 4 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2014 Зазор нужен. В блоке смотреть не на что. Там тоненькие с волос провода, залитые компаундом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Инокент Опубликовано: 4 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2014 расстояние зазора какое должно быть??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 5 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2014 Писал жеж уже. Около миллиметра. Все датчики холла допускают до 3 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2014 расстояние зазора какое должно быть???А с противоположным сравнить никак? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Инокент Опубликовано: 27 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2014 Задолбал меня этот абс.Поменял датчик, поменял подшипник и ступицу естественно в сборе.питание на фишку идёт. но один фиг не чего не работает.лексия выдаёт ошибку "датчик абс заднего левого колеса" Завтра еду к электрику в сервис. будем искать.((((((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeBrest Опубликовано: 4 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2014 ДобрыйПриобрел недавно 307SW 2007гв 1,6 Бенз АКППпри включении зажигания загорается лампочка АБС и на дисплее пишет ошибку АБС(точно не скажу какую, не запомнил)РР2000 ругается на пер правый датчикПрошлый хозяин говорит, что ступичный подшипник поставили не той сторонойС чего начинать???? контакты на фишке чистые, сам датчик и место его посадки вычистил. пробовал мереть сопротивление (на заглушенную/со снятой клеммой), результата нет, ничего тестер не показал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексъ Опубликовано: 22 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2015 Прошлый хозяин говорит, что ступичный подшипник поставили не той стороной Раз говорит,что не той стороной поставил,то тогда ессно будет ругаться на датчик.Ведь спереди датчик читает магнитную полосу на подшипнике.Перепрессовывать подшибник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пежо307днепр Опубликовано: 29 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2016 (изменено) Добрый день,кто может помочь найти код датчика абс переднего по вин коду?пожалуйста) Изменено 29 октября 2016 пользователем Пежо307днепр Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2016 А как это поиск вяжется с темой поста и VIN самому придумать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
artelemur Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 Знатоки, здравствуйте! Смотрите какая проблема возникла с ABS.. Примерно год назад во время движения выскочила ошибка ABS system foult... в течении недели появлялась почти сразу с моментом начала движения. Ну и потом загоралась стабильно спустя 3 секунды после запуска двигателя. Просканировал ошибки: "Не отвечает задний левый датчик". Проездив так примерно год, к началу зимы решил исправить данную проблему. Был куплен новый, оригинальный датчик, артикул (4545.L0). Приехал на замену. Заменили. Ошибка не сбрасывалась. обороты данное колесо не показывает. Решили, что где-то может быть обрыв цепи. Прозвонили с разъема к которому подключается датчик до блока ABS - нашли обрыв - исправили. Но проблема не решилась. Ошибка не удаляется, показания оборотов и скорости сканер не показывает. Проблема касается только одного (заднего левого колеса). В чем еще может быть проблема? Менять блок ABS пока не хочется. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 1 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2016 На колодке блока абс датчик звонится? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
