Добрый Приобрел недавно 307SW 2007гв 1,6 Бенз АКПП при включении зажигания загорается лампочка АБС и на дисплее пишет ошибку АБС(точно не скажу какую, не запомнил) РР2000 ругается на пер правый датчик Прошлый хозяин говорит, что ступичный подшипник поставили не той стороной С чего начинать???? контакты на фишке чистые, сам датчик и место его посадки вычистил. пробовал мереть сопротивление (на заглушенную/со снятой клеммой), результата нет, ничего тестер не показал
