Резина
Shurey2006
Выбираю летнюю резину. Сейчас стоит 205*55*R16. Вот задумался, а если поставить 205*60, а то и 65... Мягкости заметно добавится? А то подвеска жестковата и с такой резиной каждая кочка попой чуется))) Что еще поменяется с установкой более высокой резины?
на кочках и при сильной загрузке а\м будут колёса скрести по подкрылкам. Прохождение поворотов(крен).Проще купить штамповку 15* и повыше резину. Как в стоке
кроилово ведет к попадалову (с)
если поишься за колеса, накачай 2,5, если комфорт, то тлько 15 радиус, увы..
Да ладно!!!??? Смеешься чтоль?:sarcastic: У меня 10-ка была, я пружины ставил -50мм на стоковые амортизаторы. Ни единого скребка не услышал, даже при полной загрузке. А тут... Не хочется считать, но высота корта увеличится примерно на 5 мм. Это вот ни фига не критично))) Другой вопрос, что разницу вряд ли почувствую, это да.
между 205х55 и 205х65 разница 40мм, а не 5 - может иметь значение. Крены конечно ерунда, но при полной загрузке - может и шкрябнет сзади. Спереди должно влезть нормально. Совет про 15-ю штамповку очень дельный.
