Запуск на горячую
Alex250286
Добрый день. Помогите советом. Пежо 308 еп6. Работает ровно. Холодный пуск тоже. Но при пуске на горячую после 2 минутной стоянки появляются пропуски. В момент запуска. Диагност по пежо сказал не знает. Если бы седла то на холостом ходу были бы пропуски. Свечи менял. Катушки переставлять местами. Форсунки мыли. 2 и 4 цилиндр. Иногда вместе иногда по отдельности
21 час назад, Alex250286 сказал:
Ошибки считать он не может? Поменяйте диагноста.
Пропуски в каких цылиндрах? Или просто пропуски? Поконкретней пишите. Если непонятно что не раьотает то скорей всего механика. Отвинтите крышку и гляньте пружины на рокерах - они могут лопнуть.
Слушайте мужики, такая же проблема возникла три месяца назад, подозрение поли  на бензонасос, поменяли его ничего не изменилось при этом машина очень динамичная, ошибок нет. Очень долго крутит при запуске на горячую после длительной езды, после короткой езды, даже если просто на месте завести автомобиль, дать ему поработать, заглушить повторный запуск, опять крутит 5 – 10 секунд и происходит запуск двигателя.
08.07.2023 в 17:29, Alex325 сказал:
давление?
11.09.2022 в 22:58, Alex250286 сказал:
Пропуски появляются только в момент запуска или идут постоянно? Если при запуске то у вас изношены бугеля распредвала, горячее масло становится более текучим и давление падает и недоподнимает впускные или выпускные клапана системой ВТТИ (фазокрутилками). Сместь готовится неверная и мотор колбасит. Нужно проверить износ и если он есть - втулить бугеля.
Всем привет!)кто поможет с вопросом..после то  с машиной происходит непонятные вещи.на холодный запуск зразу глохнет..пепеодически выскакивает чек(по двигателю) и пропадает сам.сменила за 2 мес все катухи  дважды.что с ним не так?!(
7 часов назад, Ольгапыж сказал:
причем тут катухи и холодный запуск и дважды?
ошибки какие?
10 часов назад, Ольгапыж сказал:
подключите диагностический сканер ELM или профессиональный на СТО, считайте ошибки, напишите какие.
Изношены бугеля распредвала, его надо бы поменять или завтулить. Причина -масло сифонит в щели, протертые сальниками и нет нужного давления масла поднять клапана. Из-за этого смесь неправильная.
