Maxim Popescu Posted August 31, 2022 Share Posted August 31, 2022 Привет ребят, произошла такая ситуация. На Peugeot 307 CC 2.0 Diesel 2007 года поехал в город по делам, оставил на парковке на 2 часа, прихожу обратно, машина не заводится. Вставляю ключ, поворачиваю, реле щёлкает, стартер не крутит и мотор собственно не реагирует никак. Электроника работает нормально, вроде збоев не наблюдал, пытался завести с толкоча задней передачей, завелась без проблем, пару дней ещё проработала нормально. Сегодня с утра хотел на работу поехать, опять не завелась.. решил снова с толкоча завести, получилось, проехал 20км но уже после чего глушу машину и через минуту больше не заводится, только реле щёлкает и все. В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 31, 2022 Share Posted August 31, 2022 F8 предохранитель желтый или белый может быть в подкапотном блоке посмотрите состояние . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted August 31, 2022 Share Posted August 31, 2022 Обгорели контакты на втягивающем, Для ремонта нужно снимать стартер и увидите. Лучше раскручивать на яме, но и сверху можно, правда там тесно, я все руки повыкручивал пока снял. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted August 31, 2022 Share Posted August 31, 2022 А что с аккумулятором, какое напряжение на нём при попытке завестись? (не на холостом ходу а под нагрузкой). Link to comment Share on other sites More sharing options...
