Dekk_92 Posted August 25, 2022 Share Posted August 25, 2022 (edited) Предистория, ехал и заглох на ходу... Двигатель 3fz После было проверенно все по предохранителям, проверка компрессии, заменен датчик коленвала, проверена искра, плюс на форсунках есть, заменен бензонасос, фильтр топливный. Если лить бензин в дроссель то заводится, работает пока льешь. Из странностей, при включении зажигания гудит дроссельная сильно. Диагностику делали до замены датчика коленвала на скрине, завтра еще допом сделаю. Edited August 25, 2022 by Dekk_92 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dekk_92 Posted August 25, 2022 Author Share Posted August 25, 2022 Добавлю, кислородники отключены Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 25, 2022 Share Posted August 25, 2022 3 часа назад, Dekk_92 сказал: Предистория, ехал и заглох на ходу... Двигатель 3fz После было проверенно все по предохранителям, проверка компрессии, заменен датчик коленвала, проверена искра, плюс на форсунках есть, заменен бензонасос, фильтр топливный. Если лить бензин в дроссель то заводится, работает пока льешь. Из странностей, при включении зажигания гудит дроссельная сильно. Диагностику делали до замены датчика коленвала на скрине, завтра еще допом сделаю. ошибки удаляются? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dekk_92 Posted August 25, 2022 Author Share Posted August 25, 2022 Сегодня или завтра буду пробывать. И постараюсь у товарища диагбокс взять. Есть предположения какие то? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 25, 2022 Share Posted August 25, 2022 23 минуты назад, Dekk_92 сказал: Сегодня или завтра буду пробывать. И постараюсь у товарища диагбокс взять. Есть предположения какие то? Либо контакты и разъемы либо комп впрыска лег. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dekk_92 Posted August 25, 2022 Author Share Posted August 25, 2022 Куда смотреть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 26, 2022 Share Posted August 26, 2022 15 часов назад, Dekk_92 сказал: Куда смотреть? В электросхему и диагностический прибор с программой PP2000 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dekk_92 Posted August 26, 2022 Author Share Posted August 26, 2022 Короч сегодня лаунчером скинули ошибки, остались только по кислородникам(они вырваны прежним владельцем). Теперь при заводке заводится и сразу глохнет. Тоесть форсы брызгут разок и отключаются Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 27, 2022 Share Posted August 27, 2022 Ладно, пусть Лаунч, там можно вывести параметры оборотов, впрыска, и т.д. Посмотрите ,что происходит в эти моменты, это не так сложно.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dekk_92 Posted August 31, 2022 Author Share Posted August 31, 2022 Короч перегорает предохранитель F29- система добавления присадки. На что он? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dekk_92 Posted August 31, 2022 Author Share Posted August 31, 2022 49 минут назад, Dekk_92 сказал: Короч перегорает предохранитель F29- система добавления присадки. На что он? А с ним разобрался, это мне точно не поможет решить проблему с запуском Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dekk_92 Posted September 1, 2022 Author Share Posted September 1, 2022 Проблема найдена: нет давления в топливной рампе. А теперь вопрос: на 3fz какое должно быть давление? Насосы продают 3 бар и 6 бар Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 2, 2022 Share Posted September 2, 2022 13 часов назад, Dekk_92 сказал: Проблема найдена: нет давления в топливной рампе. А теперь вопрос: на 3fz какое должно быть давление? Насосы продают 3 бар и 6 бар На выходе подачи должно быть 3,5 бара Link to comment Share on other sites More sharing options...
