Dekk_92
Dekk_92
    8
Все публикации пользователя Dekk_92
  1. Dekk_92
    Не работают форсунки
    Проблема найдена: нет давления в топливной рампе. А теперь вопрос: на 3fz какое должно быть давление? Насосы продают 3 бар и 6 бар
  2. Dekk_92
    А с ним разобрался, это мне точно не поможет решить проблему с запуском
  3. Dekk_92
    Короч перегорает предохранитель F29- система добавления присадки. На что он?
  4. Dekk_92
    Короч сегодня лаунчером скинули ошибки, остались только по кислородникам(они вырваны прежним владельцем). Теперь при заводке заводится и сразу глохнет. Тоесть форсы брызгут разок и отключаются
  5. Dekk_92
    Куда смотреть?
  6. Dekk_92
    Сегодня или завтра буду пробывать. И постараюсь у товарища диагбокс взять. Есть предположения какие то?
  7. Dekk_92
    Добавлю, кислородники отключены
  8. Предистория, ехал и заглох на ходу... Двигатель 3fz После было проверенно все по предохранителям, проверка компрессии, заменен датчик коленвала, проверена искра, плюс на форсунках есть, заменен бензонасос, фильтр топливный. Если лить бензин в дроссель то заводится, работает пока льешь. Из странностей, при включении зажигания гудит дроссельная сильно. Диагностику делали до замены датчика коленвала на скрине, завтра еще допом сделаю.
