Предистория, ехал и заглох на ходу... Двигатель 3fz
После было проверенно все по предохранителям, проверка компрессии, заменен датчик коленвала, проверена искра, плюс на форсунках есть, заменен бензонасос, фильтр топливный. Если лить бензин в дроссель то заводится, работает пока льешь. Из странностей, при включении зажигания гудит дроссельная сильно. Диагностику делали до замены датчика коленвала на скрине, завтра еще допом сделаю.
