Евгений607 Опубликовано: 16 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2022 Всем привет. Купил пару месяцев назад этого красавца и все было хорошо , пока он не начал глохнуть после 3-5 минут после запуска. После кручу стартером , запускается не охотно и снова едет. Сначала это было эпизодически- раз в неделю, теперь постоянно. На горячую вообще все гуд. Мерил давление в рампе- в норме. Диагносты приговорили датчик коленвала, но замена не помогла. Отдавал другому диагносту, но с проблемой не справился. Бывает , что она вообще не глохнет. Короче проблема плавающая. Народ подскажите куда лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2022 1 час назад, Евгений607 сказал: Всем привет. Купил пару месяцев назад этого красавца и все было хорошо , пока он не начал глохнуть после 3-5 минут после запуска. После кручу стартером , запускается не охотно и снова едет. Сначала это было эпизодически- раз в неделю, теперь постоянно. На горячую вообще все гуд. Мерил давление в рампе- в норме. Диагносты приговорили датчик коленвала, но замена не помогла. Отдавал другому диагносту, но с проблемой не справился. Бывает , что она вообще не глохнет. Короче проблема плавающая. Народ подскажите куда лезть? Какие ошибки и какое давление топлива в момент,когда глохнет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений607 Опубликовано: 16 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 августа 2022 9 минут назад, Мартын сказал: Какие ошибки и какое давление топлива в момент,когда глохнет? Ошибки по датчику коленвала, замена не помогла. Так же однажды перестал видеть коробку скинул клеммы подождал 3 минуты и всё ок. Диагност сказал, что коробка так же ссылалась на датчик колена. Так же выдавал ошибку на ESP , но снятие клеммы помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 16 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2022 Читали каким-то универсальным адаптером? Уверен, если подключить Лексию - будет ворох ошибок по мотору/коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений607 Опубликовано: 16 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 августа 2022 25 минут назад, altersin сказал: Читали каким-то универсальным адаптером? Уверен, если подключить Лексию - будет ворох ошибок по мотору/коробке. Так они есть , но вопрос когда они там появились. Как все потерли и она снова заглохла ссылалась только на датчик коленвала. Я его заменил. потом глохла и переставала видеть коробку и ESP. снятие клеммы аккума помогало, но в памяти они конечно оставались. Есть мысли куда лезть? ЭБУ или топливная система или еще чего? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 16 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2022 3 часа назад, Евгений607 сказал: Есть мысли куда лезть? ЭБУ или топливная система или еще чего? КМК, всё -таки дело в проводах, разьемах, в мозги лезть точно не надо. Правда дело нудное и долгое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2022 18 часов назад, Евгений607 сказал: Ошибки по датчику коленвала, замена не помогла. Так же однажды перестал видеть коробку скинул клеммы подождал 3 минуты и всё ок. Диагност сказал, что коробка так же ссылалась на датчик колена. Так же выдавал ошибку на ESP , но снятие клеммы помогло. Ошибка датчика колена будет всегда,когда по раным причинам нет возможности завести. Впрыск видит обороты двигателя - если нет,то это единственная информация после проверки проводов и контактов меняется датчик. И на вопрос выше не ответили полностью... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
