zhenya.s Опубликовано: 16 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 августа 2022 На родных оригинальных 4 отверстия для распыла и да порядка 14 Ом сопротивление. Все верно,на родных и на тех что стояли у всех форсунок по 4 отверстия для распыла,но у родных распыл идет как бы на лево и право,а у тех новых которые по 9 Ом распыл только вертикально вниз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 16 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2022 28 минут назад, zhenya.s сказал: А этот хвостовик с распредвалом одно целое?Литье? Чтоб добиться правильной синхронизации и правильной осциллограммы нужно в наглую звжать распредвал и повернуть хвостовик против часовой стрелки на зуб или два. Такое вообще возможно сделать? Предполагаю, что это запрессовка, слишком сложная деталь для цельной. Такую деталь на разных станках надо делать. И ещё, несколько смутило то, что при поиске информации и фото распредвала (именно выпускного) под этот артикул продаются валы и без этого хвостовика, поэтому на разных ресурсах смотрел. Нужно смотреть сервисбокс для уверенности. Или сравнивать валы вживую. Или с хорошим специалистом по двигателям EW10J4 пообщаться на эту тему. 28 минут назад, zhenya.s сказал: всех форсунок по 4 отверстия для распыла, подтверждаю, точно по 4, на выходных менял резинки на форсунках, видел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
