RUSK Опубликовано: 25 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2022 Периодически кондиционер перестает охлаждать воздух. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 25 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2022 И вы думаете , что вот так просто найдёте здесь ответ? Машина у вас, причин может быть до...., много вообщем, без приложения рук ничего не выйдет, а уж чьи руки прикладывать -решать Вам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RUSK Опубликовано: 26 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июля 2022 Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 26 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2022 Для получения конткретного ответа, нужно задавать конкретные вопросы. А так, примерно: машина иногда не ездит, в чём причина..... Что означает фраза ПЕРИОДИЧЕСКИ ? С каким периодом? Заправка сделана? Какое давление в системе? Муфта включается или нет? Когда не холодит, на холостом, на стоянке или в движении? Разъём муфты смотрел? Трубки системы холодные или тёплые? В каких местах тёплые в каких холодные? Течи на трубах проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 26 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2022 я не претендую на звание знатока, но сформулировать нормально можешь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 26 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2022 ideo098 не рви душу, каков вопрос, таков ответ.А любителей решать все вопросы имея только телефон- в ПТУ, хоть что-то ручками подержать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RUSK Опубликовано: 3 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 августа 2022 Попробую сформулировать по-простому. Едешь-едешь идет прохладный воздух. Затем идет воздух уже неохлажденный. После небольшой стоянки снова холодный. И т.д. и т.п.)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 3 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2022 (изменено) 19 минут назад, RUSK сказал: Попробую сформулировать по-простому. Едешь-едешь идет прохладный воздух. Затем идет воздух уже неохлажденный. После небольшой стоянки снова холодный. И т.д. и т.п.)) Муфта кондея щелкает? Если щелкает постоянно, то ей плохо, оттого она отрубается, проверьте силовой пред на кондей. Может компрессор при смерти, звук работы компрессора нормальный? Не тарахтит? Давление в системе норма? Хладагент не уходит? Смотрите в ультрафиолете трубки, может где-то уходит, проверьте золотники заправочных клапанов (не опрессутйе как любят кондиционерщики, а именно проверьте водой). Еще может внутрисалонный датчик температуры глючить, оттого и климат включается-выключается. Подключайте сканер (лучше Лескию с ПП-2000), смотрите баги. Изменено 3 августа 2022 пользователем Daemon Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 3 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2022 9 часов назад, Daemon сказал: Если щелкает постоянно, то ей плохо, оттого она отрубается, проверьте силовой пред на кондей Позвольте немного не согласиться, муфта , скорее всего управляется напрямую с BSI, и в 207м кажется нет предохранителей именно на компрессор и муфту, только на блок климата, а это не совсем то. Я бы искал в районе муфты и проводки к ней, с пристрастием... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 4 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2022 Да, у меня на старой муфте вообще отгнили контакты, т.к. муфта очень низко и всё время контакты замокшие были, муфту заменили контакты закрасили лаком чтобы не кородировали, сейчас работает нормально. Ещё заметил, что на моей машинке если дисплей снят, то кондей не работает, только вентилятор, значит связь с ним есть какая-то. А датчик температуры он где-то за бардачком спрятан. РР2000 можно проверить как работает муфта, там есть пункт проверки компонентов. Ну или кнопкой включения -выключения кондея проверить срабатывание муфты, пошевелить при этом контакты муфты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
