Artem1998 Posted July 21, 2022 Share Posted July 21, 2022 (edited) Когда заливаю полный бак, в салоне сильно пахнет бензином в салоне и так до половины бака. На горячую, нехотя запускается. Грешу на избыток кислорода в баке, что делать? 206 пыж, автомат Edited July 21, 2022 by Artem1998 Добавил информации Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted July 21, 2022 Share Posted July 21, 2022 Я бы посмотрел место крепления бензонасоса в баке в салоне на заднем сидении. Или патрубок соскакивает и сопливит или хз. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted July 22, 2022 Share Posted July 22, 2022 и возможно нужно проверить работу клапана адсорбера, запах может появляться и после резкого торможения. клапан должен щёлкать, на холостом не будет, только после прогазовки или через Лексию. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxR Posted July 23, 2022 Share Posted July 23, 2022 21.07.2022 в 22:04, Artem1998 сказал: Когда заливаю полный бак, в салоне сильно пахнет бензином в салоне и так до половины бака. На горячую, нехотя запускается. Грешу на избыток кислорода в баке, что делать? 206 пыж, автомат У меня была похожая проблема : в предыдущих руках туда заглядывали и плохо закрутили крышку бензонасоса , проверить подняв сидение и надавить на него , если хоть немного присаживается значит не зажат до конца ( широкая пластиковая с ребрышками) из за этого на моем уплотнительное кольцо под крышкой сместилось, и так машина ходила, из-за этого мало того что пол бака и колбы бензонасоса было забито песком , мелкими камешками, так еще как нальешь пол бака, вонь страшная, а полный налил так он и выливался на дорогу!!! Как следствие сдох насос... Виноваты кривые руки Link to comment Share on other sites More sharing options...
