Дмитрий 39 Posted July 20, 2022 Share Posted July 20, 2022 Здравствуйте, автомобиль Peugeot 406 coupe. 2.0 RFR МКПП. Менял с обеих сторон опорные подушки с подшипниками и стойки стабилизатора. Сначала поменял левую, поездил пару дней всё супер, потом поменял второю сторону, собрал поехал, появилась вибрация при ускорении, как будто шишка на колесе где-то, накатом не чувствуется, нажимаешь на газ вибрация, чем быстрее тем сильнее. 3 раза всё разбирал и собирал, целый день потратил. Что смотреть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted July 20, 2022 Share Posted July 20, 2022 Присмотреться к промежуточному подшипнику может надо? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий 39 Posted July 20, 2022 Author Share Posted July 20, 2022 10 минут назад, Dimkin67 сказал: Присмотреться к промежуточному подшипнику может надо? Это где внутренний шрус с Трипойдом стоит? А что с ним случиться могло после замены опоры? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted July 20, 2022 Share Posted July 20, 2022 8 минут назад, Дмитрий 39 сказал: 3 раза всё разбирал и собирал, целый день потратил. Может результат этих манипуляций? Только что, Дмитрий 39 сказал: Это где внутренний шрус с Трипойдом стоит? Это Правый привод , узел обьеденен с опрой двигателя. Если скидывали привода , может сыграл промежуточный подшипник, проверить не составляет труда. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий 39 Posted July 20, 2022 Author Share Posted July 20, 2022 Когда первый раз снимал стойку, даже рулевой наконечник не откручивал, сам привод не трогал( не снимал), в последующем уже откручивал рулевой наконечник что бы стойку проще было в паз в поворотном кулаке попасть. Слышал что при снятии стойки, может вылезти шрус, а как проверить промежуточный? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий 39 Posted July 20, 2022 Author Share Posted July 20, 2022 1 час назад, Dimkin67 сказал: Может результат этих манипуляций? Это Правый привод , узел обьеденен с опрой двигателя. Если скидывали привода , может сыграл промежуточный подшипник, проверить не составляет труда. Когда первый раз снимал стойку, даже рулевой наконечник не откручивал, сам привод не трогал( не снимал), в последующем уже откручивал рулевой наконечник что бы стойку проще было в паз в поворотном кулаке попасть. Слышал что при снятии стойки, может вылезти шрус, а как проверить промежуточный? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted July 20, 2022 Share Posted July 20, 2022 4 часа назад, Дмитрий 39 сказал: появилась вибрация при ускорении, как будто шишка на колесе где-то, А тупо шишка на колесе? Посмотреть колесо? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий 39 Posted July 21, 2022 Author Share Posted July 21, 2022 4 часа назад, Пасека сказал: А тупо шишка на колесе? Посмотреть колесо? Нет, точно не шишка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий 39 Posted July 21, 2022 Author Share Posted July 21, 2022 Сфоткал как вал входит в коробку, так и должно быть? Просто я не в курсе как должно, создаётся впечатление что вал не до конца. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий 39 Posted July 21, 2022 Author Share Posted July 21, 2022 Проблема решена, не знаю только временно или как. Дело было в трипойде( внутренний шрус), развалился один из трёх, игольчатый подшипник. Собрал всё что смог найти, оказалось 30 иголок, 6 из них чуть меньше, примерно на четверть. Тот что был рассыпан, на нём не было стопорного кольца с шайбой, всё что мог вечером обзвонил, сказано что отдельно нет, только в сборе. Шайбу нашли чуть похожую, доработали дремелем, кольцо тоже подобрали с кучи хлама, главное чтобы толстое не было, собрали на трипойд иголки, каждую 4 ставили маленькую, примерно так, фиксировали на смазку, что шла в комплекте с пыльником шруса, одели обойму на место. Прокатился, вибрация пропала, всё норм. Посмотрим на сколько хватит. Модератору, создал нечаянно две одинаковых темы, просьба совместить в одну, если можно, сам не разобрался как удалить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
