4AYN1K Опубликовано: 16 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2022 (изменено) Периодически выскакивала ошибка после дождя Настало лето, ошибка не вылезала, забыл про неё Сейчас начался сезон дождей, ошибка снова начала выскакивать в случайное время Либо при запуске машины, либо при трогании со светофора, либо на ходу... ! При нажатии на педаль тормоза все ошибки пропадают ! Иногда пропадают сами Могут снова появиться сразу, могут через минуту, могут через два дня Что происходит в это время: -загорается ошибка АБС -загорается лампочка и отключается гидрач -ухудшается тяга -понятное дело, ошибка тормозной системы Upd, самое главное забыл: в это время отключается спидометр, показывает 0 До французского сервиса пока не добраться Подскажите, вдруг кто сталкивался с такой проблемой на старых французах.. Изменено 16 июля 2022 пользователем 4AYN1K Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 16 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2022 Датчик на переднем вроде левом колесе , а скорее разьём.А точнее скажет РР2000. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
4AYN1K Опубликовано: 20 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июля 2022 Dimkin67 в воскресенье почистили и продули контакты, но не помогло Сейчас вылезает чаще прежнего Заметил интересную особенность Даже стоя на месте, ошибку можно включить и выключить.. Нажатие на педаль тормоза = гирлянда пропадает Нажатие на педаль газа = ошибки вылезают То ли плохо ищу, то ли проблема очень редкая, но чего-то на ум приходит только менять правый датчик АБС(левый - новый) и кольца.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 20 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2022 43 минуты назад, 4AYN1K сказал: Dimkin67 в воскресенье почистили и продули контакты, но не помогло Сейчас вылезает чаще прежнего Заметил интересную особенность Даже стоя на месте, ошибку можно включить и выключить.. Нажатие на педаль тормоза = гирлянда пропадает Нажатие на педаль газа = ошибки вылезают То ли плохо ищу, то ли проблема очень редкая, но чего-то на ум приходит только менять правый датчик АБС(левый - новый) и кольца.. Тогда причем тут газ и АБС? 43 минуты назад, 4AYN1K сказал: Dimkin67 в воскресенье почистили и продули контакты, но не помогло Сейчас вылезает чаще прежнего Заметил интересную особенность Даже стоя на месте, ошибку можно включить и выключить.. Нажатие на педаль тормоза = гирлянда пропадает Нажатие на педаль газа = ошибки вылезают То ли плохо ищу, то ли проблема очень редкая, но чего-то на ум приходит только менять правый датчик АБС(левый - новый) и кольца.. Диагностику в руки и смотреть,а не гадать на гуще))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 20 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2022 4 часа назад, Мартын сказал: Диагностику в руки и смотреть,а не гадать на гуще))) Не, Леха, это слишком просто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
4AYN1K Опубликовано: 21 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июля 2022 (изменено) Dimkin67 я в начале Ленобласти, тут мне максимум могут что-то заменить, почти без диагностики) электрик местный тоже кроме ошибок ничего не сможет сказать, а обд и у коллег есть) На севере Питера есть один проверенный сервис, но у них всё забито. Когда они свободны - я работаю :)) Но вроде записался на воскресенье на диагностику.. Посмотрим, что скажут) 19 часов назад, Мартын сказал: Тогда причем тут газ и АБС? Хотел бы я знать) На звук не ругайтесь, банка мертва P.S. Dimkin67 извиняюсь, не туда ответил, не знаю, как удалить упоминание..) P.P.S. абс тоже загорается. Не смотрел в камеру, когда записывал VID_20220720_104117.mp4 Изменено 21 июля 2022 пользователем 4AYN1K Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
4AYN1K Опубликовано: 24 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июля 2022 Dimkin67 поменял передний правый датчик Визуально был целый но смятый и слегла оплавлен на конце, плюс пока рукой ковырялся на днях - где-то ток проскочил Продолжаю вести наблюдение, через недельку отпишусь Либо раньше, если снова будет верещать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 24 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2022 2 часа назад, 4AYN1K сказал: Либо раньше, если снова будет верещать Ждёмс, но только с положительным результатом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
4AYN1K Опубликовано: 28 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июля 2022 Dimkin67 результат был почти положительный, ошибка вылезла через сутки, один-два раза в день появлялась, но сама собой пропадала в течении пяти минут Из-за резвого маршрутчика сегодня пришлось резко тормозить, чуть позже ошибка вернулась в прежнем виде, сейчас полчаса ехал с ней, сбрасывая педалью тормоза плюс появился скрежет в тормозах и педали (в самом начале движения был) у меня такое уже было, но по левой стороне. Долбило в педаль и машина хуже тормозила, так как педаль не нажималась (иногда) . Тогда это решилось заменой датчика, всё как рукой сняло (при этом ошибка абс в то время не загоралась) На данный момент заменено (с обеих сторон): передние колодки, диски и датчики абс Кажется, остаётся только подшипники менять но всё же на диагу скатаюсь по возможности Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kira_K Опубликовано: 29 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2022 если надо PP2000 прочитать то я в питере могу помочь - подъезжай(пионерка-парашютная). А французский гараж что на 1 верхнем возле Мурино - нормальные ребята, шарят хорошо...тупят иногда конечно но в пыжеситрах разбираются Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
4AYN1K Опубликовано: 29 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июля 2022 Kira_K четыре безуспешных попытки считать ошибки Они в памяти не сохраняются Плюс проблема периодическая и когда есть возможность электронной диагностики - ошибки, как на зло, не вылезают Думаю, надо уже ручками смотреть. Может зазор какой неправильный, может грязь, мож коротит где.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 29 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2022 Как вариант прокатиться с подключенным сканером и с смотреть в движении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2022 Только что, Dimkin67 сказал: Как вариант прокатиться с подключенным сканером и с смотреть в движении. А журнал ошибок? Только с подключенным и так буде гореть АБС однако. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
4AYN1K Опубликовано: 29 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июля 2022 Dimkin67 дал бы мне кто его.. Из знакомых у одного человека есть, но он сам с ним постоянно катается) Мартын P0500 только удалось считать (в то время, как ошибок на приборке не было) "Ошибка P0500 символизирует о неисправностях в датчике скорости автомобиля или его электрической цепи" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 29 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2022 4AYN1K , тебе выше написали , что могут помочь в Питере, спишитесь, договоритесь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
4AYN1K Опубликовано: 30 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 30 июля 2022 Dimkin67 та я же говорю, толку не будет) Эти ошибки нигде не сохраняются А вот как раз в сервис, который посоветовали в том же сообщении - записался на завтра Обязательно отпишусь с итогами!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
4AYN1K Опубликовано: 31 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 31 июля 2022 Dimkin67 пока отделался лёгкой кровью, в блоке был обрыв в одном месте, поставили перемычку. Буду наблюдать) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 31 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2022 Поздравляю, но в светлые глаза мастера глянуть хочется- этож что за перемычка в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
4AYN1K Опубликовано: 3 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 августа 2022 Dimkin67 шут его знает, куда именно перемычку поставили, но как он мне объяснил - вместо преда что-то погорело в блоке, было два варианта - менять блок за кучу денег либо поставить перемычку за полтора рубля. Пока выбрал второе, так как сегодня первый день отпуска, решил не тратить лишнее время и деньги Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
