Электрика
Zhorik 88
Всем пыжеводам привет. Может кто подскажет или у кого такое было. Сгорел блок управления двигателем. Комп пишет ошибку 1169. Преобразователь напряжения форсунок. Куда копать. :(
27 минут назад, Zhorik 88 сказал:
Вы настолько уверены , что он именно сгорел? Если бы умер на связь вряд-ли вышел,да этот код видимо ЕЛМ кой вычитали, а это не совсем тот прибор для машин PSA .
Даже если моторник лёг найти на разборе не очень сложно,а для дальнейшей инсталляции в авто всё равно придется искать родной прибор(PSA EX Evolution)
Ээ, а подкинуть другой блок? И что там сгорело в блоке?
Поставил другой блок, 3 дня поездил и снова заглохла и таже самая ошибка 1169.
Не могу загрузить фото
2 часа назад, Zhorik 88 сказал:
Разбирайтесь с проводкой, чудес не бывает,значит что-то валит блок.Форсунки, катушка....
2 часа назад, Dimkin67 сказал:
Регулятор напряжения генератора ......
Добрый день здравствуйте у меня Пежо 5008.я хотел проверить предохранители отключил всё питания от мозга проверил собрал не заводится машина у ходить спящий режим.и нету связи между блоками предохранителей и мозга что может проблема.
3 часа назад, Алан сказал:
Все взад и смотреть контакты
5 часов назад, Алан сказал:
Проблема в шаловливых ручках.
