Привод заслонки рециркуляции
demcha67
Друзья. Нужна помощь. Не работает моторчик привода заслонки рециркуляции. Моторчик снят ,подключен рабочий моторчик -молчит. Думаю проблемма в проводке. Может кто нибудь сталкивался с такой неисправностью ? ПП показал ошибку по этому приводу.
проводка это самое простое. Замерить тестером на входе и выходе. Схемы машин в сети лежат.
проверить моторчик дело 3 минут.
2 часа назад, Пасека сказал:
Пасека , а может кинешь в личку где это так лежит, и ещё под конкретную машину??
Схем климата не нашёл?
1 минуту назад, demcha67 сказал:
В схемах концерна PSA есть особенности, у них идут отрезки по узлам, связям и т.д.  Чтобы получить полную картину необходимо иметь доступ к программе Схематик, и понимать что и где искать.
21 минуту назад, Dimkin67 сказал:
Вот тут засааада. Может подскажешь какой проводок нужно проверить ?
Данных мало: год, двигатель, коробка как минимум, и варианты будут разные, далее ищите сами...
9 минут назад, Dimkin67 сказал:
2003 г. 2.2 hdi автомат
Наиболее близкий вариант, 8080- блок климата, 8075- заслонки.разьем желтый 26 пин.
29 минут назад, Dimkin67 сказал:
Спасибо. Завтра будем посмотреть
В ощем фигня какаято получается. С помощью ПП сделал тест заслонки - работает. При включении обогрева лобовог стекла - работает , при включении рециркуляции в обычном режиме -молчит. Что за .....?
А по климату ошибки есть?
40 минут назад, Dimkin67 сказал:
Самое странное что уже нет. Но моторчик пока снят ( висит на проводке)
Обычный режим, в твоём понимании это что? Тут же дело такое, что в твоём блоке климата присутствует датчик влажности, и как мне думается, пока он не поймет ,что в салоне показания влажности или чего то ,там ещё, не в норме , команды на заслонку не будет .
Попробуй его паром окати, что получиться?
Только без фанатизма ?
Поставил моторчик на место. Оказалось ,что заслонка стоит в режиме забора воздуха из салона. Забор воздуха с улицы включается только когда включаю обдув лобовика. Чт то я совсем завис? на других машинах забор воздуха всё время был с улицы ?
1 час назад, demcha67 сказал:
А сам привод или заслонку там перепутать при установке реально? Просто в те края ещё не влезал, слабо представляю исполнение...
2 часа назад, Dimkin67 сказал:
Нет
Вопрс решён. В комплектации убрал наличие салонного фильтра , и всё. Воздух пошёл с улицы
