demcha67 Posted May 23, 2022 Share Posted May 23, 2022 Друзья. Нужна помощь. Не работает моторчик привода заслонки рециркуляции. Моторчик снят ,подключен рабочий моторчик -молчит. Думаю проблемма в проводке. Может кто нибудь сталкивался с такой неисправностью ? ПП показал ошибку по этому приводу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted May 23, 2022 Share Posted May 23, 2022 проводка это самое простое. Замерить тестером на входе и выходе. Схемы машин в сети лежат. проверить моторчик дело 3 минут. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 23, 2022 Share Posted May 23, 2022 2 часа назад, Пасека сказал: Схемы машин в сети лежат. Пасека , а может кинешь в личку где это так лежит, и ещё под конкретную машину?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
demcha67 Posted May 23, 2022 Author Share Posted May 23, 2022 2 часа назад, Пасека сказал: проводка это самое простое. Замерить тестером на входе и выходе. Схемы машин в сети лежат. проверить моторчик дело 3 минут. Схем климата не нашёл? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 23, 2022 Share Posted May 23, 2022 1 минуту назад, demcha67 сказал: Схем климата не нашёл? В схемах концерна PSA есть особенности, у них идут отрезки по узлам, связям и т.д. Чтобы получить полную картину необходимо иметь доступ к программе Схематик, и понимать что и где искать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
demcha67 Posted May 23, 2022 Author Share Posted May 23, 2022 21 минуту назад, Dimkin67 сказал: В схемах концерна PSA есть особенности, у них идут отрезки по узлам, связям и т.д. Чтобы получить полную картину необходимо иметь доступ к программе Схематик, и понимать что и где искать. Вот тут засааада. Может подскажешь какой проводок нужно проверить ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 23, 2022 Share Posted May 23, 2022 Данных мало: год, двигатель, коробка как минимум, и варианты будут разные, далее ищите сами... Link to comment Share on other sites More sharing options...
demcha67 Posted May 23, 2022 Author Share Posted May 23, 2022 9 минут назад, Dimkin67 сказал: Данных мало: год, двигатель, коробка как минимум, и варианты будут разные, далее ищите сами... 2003 г. 2.2 hdi автомат Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 23, 2022 Share Posted May 23, 2022 Будем посмотреть... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 23, 2022 Share Posted May 23, 2022 Наиболее близкий вариант, 8080- блок климата, 8075- заслонки.разьем желтый 26 пин. Link to comment Share on other sites More sharing options...
demcha67 Posted May 23, 2022 Author Share Posted May 23, 2022 29 минут назад, Dimkin67 сказал: Наиболее близкий вариант, 8080- блок климата, 8075- заслонки.разьем желтый 26 пин. Спасибо. Завтра будем посмотреть Link to comment Share on other sites More sharing options...
demcha67 Posted May 24, 2022 Author Share Posted May 24, 2022 В ощем фигня какаято получается. С помощью ПП сделал тест заслонки - работает. При включении обогрева лобовог стекла - работает , при включении рециркуляции в обычном режиме -молчит. Что за .....? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 24, 2022 Share Posted May 24, 2022 А по климату ошибки есть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
demcha67 Posted May 24, 2022 Author Share Posted May 24, 2022 40 минут назад, Dimkin67 сказал: А по климату ошибки есть? Самое странное что уже нет. Но моторчик пока снят ( висит на проводке) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 24, 2022 Share Posted May 24, 2022 Обычный режим, в твоём понимании это что? Тут же дело такое, что в твоём блоке климата присутствует датчик влажности, и как мне думается, пока он не поймет ,что в салоне показания влажности или чего то ,там ещё, не в норме , команды на заслонку не будет . Попробуй его паром окати, что получиться? Только без фанатизма ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
demcha67 Posted May 25, 2022 Author Share Posted May 25, 2022 Поставил моторчик на место. Оказалось ,что заслонка стоит в режиме забора воздуха из салона. Забор воздуха с улицы включается только когда включаю обдув лобовика. Чт то я совсем завис? на других машинах забор воздуха всё время был с улицы ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 25, 2022 Share Posted May 25, 2022 1 час назад, demcha67 сказал: Чт то я совсем завис? на других машинах забор воздуха всё время был с улицы ? А сам привод или заслонку там перепутать при установке реально? Просто в те края ещё не влезал, слабо представляю исполнение... Link to comment Share on other sites More sharing options...
demcha67 Posted May 25, 2022 Author Share Posted May 25, 2022 2 часа назад, Dimkin67 сказал: А сам привод или заслонку там перепутать при установке реально? Просто в те края ещё не влезал, слабо представляю исполнение... Нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
demcha67 Posted September 24, 2022 Author Share Posted September 24, 2022 Вопрс решён. В комплектации убрал наличие салонного фильтра , и всё. Воздух пошёл с улицы 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
