demcha67 Опубликовано: 23 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2022 Друзья. Нужна помощь. Не работает моторчик привода заслонки рециркуляции. Моторчик снят ,подключен рабочий моторчик -молчит. Думаю проблемма в проводке. Может кто нибудь сталкивался с такой неисправностью ? ПП показал ошибку по этому приводу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 23 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2022 проводка это самое простое. Замерить тестером на входе и выходе. Схемы машин в сети лежат. проверить моторчик дело 3 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 23 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2022 2 часа назад, Пасека сказал: Схемы машин в сети лежат. Пасека , а может кинешь в личку где это так лежит, и ещё под конкретную машину?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
demcha67 Опубликовано: 23 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2022 2 часа назад, Пасека сказал: проводка это самое простое. Замерить тестером на входе и выходе. Схемы машин в сети лежат. проверить моторчик дело 3 минут. Схем климата не нашёл? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 23 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2022 1 минуту назад, demcha67 сказал: Схем климата не нашёл? В схемах концерна PSA есть особенности, у них идут отрезки по узлам, связям и т.д. Чтобы получить полную картину необходимо иметь доступ к программе Схематик, и понимать что и где искать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
demcha67 Опубликовано: 23 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2022 21 минуту назад, Dimkin67 сказал: В схемах концерна PSA есть особенности, у них идут отрезки по узлам, связям и т.д. Чтобы получить полную картину необходимо иметь доступ к программе Схематик, и понимать что и где искать. Вот тут засааада. Может подскажешь какой проводок нужно проверить ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 23 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2022 Данных мало: год, двигатель, коробка как минимум, и варианты будут разные, далее ищите сами... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
demcha67 Опубликовано: 23 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2022 9 минут назад, Dimkin67 сказал: Данных мало: год, двигатель, коробка как минимум, и варианты будут разные, далее ищите сами... 2003 г. 2.2 hdi автомат Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 23 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2022 Будем посмотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 23 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2022 Наиболее близкий вариант, 8080- блок климата, 8075- заслонки.разьем желтый 26 пин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
demcha67 Опубликовано: 23 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2022 29 минут назад, Dimkin67 сказал: Наиболее близкий вариант, 8080- блок климата, 8075- заслонки.разьем желтый 26 пин. Спасибо. Завтра будем посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
demcha67 Опубликовано: 24 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 В ощем фигня какаято получается. С помощью ПП сделал тест заслонки - работает. При включении обогрева лобовог стекла - работает , при включении рециркуляции в обычном режиме -молчит. Что за .....? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 А по климату ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
demcha67 Опубликовано: 24 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 40 минут назад, Dimkin67 сказал: А по климату ошибки есть? Самое странное что уже нет. Но моторчик пока снят ( висит на проводке) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 Обычный режим, в твоём понимании это что? Тут же дело такое, что в твоём блоке климата присутствует датчик влажности, и как мне думается, пока он не поймет ,что в салоне показания влажности или чего то ,там ещё, не в норме , команды на заслонку не будет . Попробуй его паром окати, что получиться? Только без фанатизма ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
demcha67 Опубликовано: 25 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 25 мая 2022 Поставил моторчик на место. Оказалось ,что заслонка стоит в режиме забора воздуха из салона. Забор воздуха с улицы включается только когда включаю обдув лобовика. Чт то я совсем завис? на других машинах забор воздуха всё время был с улицы ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 25 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2022 1 час назад, demcha67 сказал: Чт то я совсем завис? на других машинах забор воздуха всё время был с улицы ? А сам привод или заслонку там перепутать при установке реально? Просто в те края ещё не влезал, слабо представляю исполнение... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
demcha67 Опубликовано: 25 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 25 мая 2022 2 часа назад, Dimkin67 сказал: А сам привод или заслонку там перепутать при установке реально? Просто в те края ещё не влезал, слабо представляю исполнение... Нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
demcha67 Опубликовано: 24 сентября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2022 Вопрс решён. В комплектации убрал наличие салонного фильтра , и всё. Воздух пошёл с улицы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
